Je me suis aperçue que une des fixations de la malle à du jeu, peut être mal visé?? ( la malle se fait la malle)
Comment parvenir aux écrous de fixations dans l'habitacle que faut il démonter ?? je fait appel aux spécialistes.
Merci de vos réponses
Lazare du 67
Il me semble que tu peux passer une clé plate de 11, 12 ou 13 dans la fente prévue à cet effet dans la carrosserie, sans toucher à la toile du ciel de toit.
Je dis 11, 12 ou 13 car sur le catalogue des pièces détachées ils parlent d’un écrou réf : 2.491-S de 7 x 100.
Mais sur les charnières d’orichineu de ma 11B 1953, si c’est bien du diamètre 7 au pas de 100, il faut une clé de 12 mm pour 3 des écrous (2 par charnière) et une clé de 13 mm pour le 4ème (sûrement remplacé lors d’un remontage).
Sur les refabrications chromées que j’ai en stock, il faut une clé de 11 mm !
Une clé à œil et à cliquet est peut-être préférable, vu le peu de débattement qu’offre la fente où l’on introduit la clé.
Dernière modification par yann 30 (19-07-2018 20:13:18)
Bonjour yann 30
Tu parle des petites fentes dans le coffre vers la plage arrière,??? j'ai aussi une 11b de 1953 mais il me semble qu'il y à seulement 1 écrous
Lazare du 67
Oui, ces petites fentes là.
Tu as raison, il n'y a qu'1 écrou à serrer en introduisant la clé plate dans la fente en question.
Mais la charnière est bien fixée par 2 écrous:
1 à l'intérieur, accessible par la fente: fixation de la charnière à la caisse,
1 sur la malle, visible à l'oeil nu, quan ou ouvre la malle: fixation de la charnière à la malle
2 charnières au total, donc 4 écrous en tout.
Dernière modification par yann 30 (19-07-2018 23:12:45)
OK pas de S pour un écrou mais quand ont aime ont ne compte pas !!!!!!
Merci Yann
Lazare du 67
Tu nous diras si tu as réussi à serrer cet écrou...
Après introduction de la clé plate dans la fente et après l'avoir mis sur l'écrou, puisque celui-ci est à l'envers, il faut tourner dans le sens horaire pour dévisser et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour visser.
C'est un pas de vis standard, à droite.
Dernière modification par yann 30 (19-07-2018 23:05:13)
Yann qui nous guérit des écrouelles ?? Tu descends des rois de France ? Ou de l'arbre ???
OK je vous tiens au courant.
Lazare du 67
Bonsoir Michel,
de l'arbre, sans aucun doute ! 8o
J'ai le meme probleme sur la 11 de 53 a mon pere !!
C'est fentes pour passer la clef elles sont où ?? Par l'interieur du coffre ou par l'habitacle ?? Merci
Le nain
Jean-Phi ! 57 ans ! Poitiers !
Piqure de LHM tout petit, ça ne s'est pas arrangé depuis !
XM 2.5 TD 1996, 11 B début 52 en attente de restauration
Ces fentes !!
Désolé pour l'"ortaugraff", j'ai les doigts et la tete qui bégaient ce matin !!
Apéro grave hier soir !!
Le nain
Ce sont les doigts ou la tête que tu as mis dans la fente ????
Pas dans la fente mais plutot dans la bouteille de sky !!
C'est pas facile quand certains sont en vacance et les autres non !!
Dur dur le retour a 1h30 !!
Doliprane ce matin !!
Le nain
Bonjour YANN,
Comme promis la suite, pas facile à faire seule mais j'ai pu serrer la vis, malgré que le joint n'est pas correctement à sa place. Je vais voir si un fournisseur à joint et vis afin de tous remplacer cette hiver avec de l'aide pour démonter la malle.
Merci des conseils
Lazare du 67
J'ai le même problème sur la 11 de 53 de mon père !!
Ces fentes pour passer la clé, elles sont où ?? Par l'intérieur du coffre ou par l'habitacle ?? MerciLe nain
Il faut ouvrir la malle & regarder sous la charnière, côté caisse. La fente est là.
Je vais faire une tof et je reviens la poster...
Tu sais prendre une photo ???
Non, je la fais prendre par une de mes filles, celle qui disait: "Taction Papa, ça cassé, ça pas pope !" quand elle commençait à parler (maintenant, on ne l'arrête plus, c'est un moulin à parole !)
Avec les photos, je reprends ce que je disais au post #2:
Tu peux passer une clé plate de 10 ou 12 dans la fente prévue à cet effet dans la carrosserie, sans toucher à la toile du ciel de toit.
Je dis 10 ou 12, car sur le catalogue des pièces détachées, ils parlent d’un écrou H réf : 2.491-S de 7 x 100 de fixation de charnière mâle, sans préciser que d’orichineu, c’est du 12 sur plat.
Sur les refabrications de merde, non conformes que j’ai en stock, il faut:
une clé de 11 mm pour l’écrou de fixation de charnière femelle (côté malle bombée) - vis de 7 x 100
une clé de 10 mm pour l’écrou de fixation de charnière mâle (côté caisse) - vis de 6 x 100 ! ! !
Et oui, mon bon monsieur, à l’époque les vis étaient à la norme SI, donc on vissait un écrou de 7 x 100 avec une clé de 12 mm.
Maintenant, les vis sont à la norme OSI, donc on visse un écrou de 7 x 100 avec une clé de 11 mm.
Les refabrications utilisent ce qu’il y a sur le marché, au lieu d’être conformes à l’orichineu. Ce ne sont pas des re-fabrications, mais des adaptations approximatives !
D’ailleurs, d’orichineu, la fixation de charnière femelle se fait par une vis TH de 7 x 150 qui porte la réf : 483-S, plutôt que par un tige filetée soudée + écrou ! ! !
Voilà, j'espère que c'est plus clair en image...
NB: Pour malle bombée, les charnières chromées n'apparaissent qu'en 1954. Avant, elles étaient peintes de la couleur de la caisse...
Dernière modification par yann 30 (21-07-2018 20:17:20)
Félicitations à LA photographe
Elle, elle n'est pas dans le flou !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Merci Yann !! c'est plus clair comme ca !!
Le nain
