Bonjour, qui a déjà posé un compte tours sur sa 7, 11 ou 15.
Moi je vais en poser un diamètre 52 mm fond Ivoire comme les manomètre d eau.
Pour les puristes je fais ce que je veux lol.
C est reversible
Dernière modification par enzo77 (17-07-2018 16:16:36)
J'en ai installe un dans le cendrier..... comme ça je suis le seul à regarder
JP-A en a un sur sa quinze
J'aimerais bien en mettre un aussi, pour ne pas dépasser une vitesse moteur trop importante, mais y en a t-il en 6V ?
Oui puisque JP-A est en six volts
Je crois qu'il est branché sur l'allumeur
Il y en a là : https://www.classicautoelec.com/fr/1882-compte-tours-6v
OU demande à "Mon ancienne" : https://www.monancienne.com/fr-FR/compt … gJlZPD_BwE
Dernière modification par LR539 (17-07-2018 20:22:13)
OK merci j ai trouvé chez Renel.
Apparemment cela fait 6, 12 et 24 volts
J ai pris un compte tours discret gradué jusqu'à 5000 tours maximum.
Un compte tours de plus de 5000 tours ne m interesse pas.
Faut télécharger le catalogue renel tracbar.
Vers la fin du catalogue il y a des accessoires.
Moi j ai acheté un thermomètre d eau chez Renel il y a plus de 10 ans il fonctionne bien. Il est de couleur beige.
Du coup je voulais le même model en compte tours pour aller avec mon tableau de bord beige.
Pour le montage il y a un schéma à l intérieur.
En espérant qu il fonctionne bien en 6 volts.
Je pense que le courant se prends sur la Bobine.
Dernière modification par enzo77 (17-07-2018 22:02:45)
Reçu aujourd'hui compte tours beige diamètre 52 mm.
L aiguille est rouge si je peut le démonter pour peindre l eguille en noir je préfère. C est possible de le démonter sans l habimer ou dérégler ?
Qui peut m aider pour le branchement des fils.
C est marqué dessus en Anglais.
Pour le faire fonctionner sur un 6 cylindres. Quel est le branchement
Il y a cinq fils, deux rouges, un jaune, vert et un noir.
Dernière modification par enzo77 (19-07-2018 23:39:55)
Tu n'as pas un mode d'emploi avec ??? Mais bon, Renel est pro et réactif ! lol
Tout est marqué sur l'appareil, il faut lire :
- 6 cylindres : mettre les 3 petits interrupteurs sur ON
- fil rouge : branché sur la bobine côté allumeur
- fil orange : sur le +batterie (par exemple sur la bobine côté +BAT)
- fil jaune : sur le bornier sous auvent, sur la borne alimentant les feux de position AR (sert à illuminer le compteur la nuit, quand l'éclairage est allumé au moins en veilleuses)
- fil vert : à laisser lové (je ne comprends pas ce qu'est cette borne "signal" vu qu'on prend le signal d'entrée sur le rouge)
- fil noir : une bonne masse
Merci Christophe. C est quoi les trois interrupteurs à mettre sur on.
J ai pas vu d interrupteur. Je pose des questions bête mais je comprends pas
Ce soir je vais mieux regarder et me pencher sur le problème.
Faut que je trouve les interrupteurs lol
Dernière modification par enzo77 (20-07-2018 10:21:43)
Ca me fait penser à Robert LAMOUREUX.............
Alors le fils rouge sur le bouton rouge et le fils vert sur le bouton vert............mais quel est le c.. qui a fait sauter le pont.......????????
Sans voir la pièce, pas possible de dire à coup sûr où se situent les DIL Switch. Probablement à l'intérieur, ou visibles par une fente.
Je répète : où est le manuel utilisateur qui est censé être livré avec ? L'as-tu lu ?
Tu dois avoir quelque part sur le compte tour des petits "switchs" que tu dois pouvoir bouger d'un coté (on) à l'autre (off)
Dans ce genre :
Dernière modification par LR539 (20-07-2018 17:26:55)
Non hélas pas de notice
Tu téléphones chez RENEL, ils vont te guider, et/ou t'adresser une notice !!
Pro et réactif ! lol
OK merci
J ai trouvé j ai retiré un caoutchouc derrière.
Dernière modification par enzo77 (20-07-2018 22:30:39)
Bon, ben déjà, tous les trois sur ON (ça doit être marqué sur le bord supérieur du DIL). Sinon, tous les trois à l'opposé des chiffres.
Pour le câblage, tu as déjà tout, et pour le fil vert, à mon avis, tu isoles l'extrémité et tu ne le branches pas. Si, d'aventure, l'éclairage de nuit ne fonctionne pas, alors il faudra brancher le vert sur une masse.
Sans déconner, encore une belle connerie de vendre ça sans une pauvre feuille A5 pour expliquer avec un petit schéma. Qu'est-ce que ça coûte ??? Ah oui, les vendeurs seront pros et réactifs (enfin, on a le droit de rêver)
Comme beaucoup de "trucs" vendus maintenant, c'est au client d'aller chercher la notice sur internet. C'est plus écologique
pas de papier, mais ça fait tourner les serveurs d'où >électricité>carbone>chaleur>etc....
Et impression chez soi avec son imprimante, pour avoir le schéma sous les yeux au garage !
Merci Christophe, faut que je mette les trois bonton sur on à l opposé des chiffres.
Je viens de regarder il etait réglé pour un billet cylindres 83,13 hz
Sur un 4 167 je pour un 6 faut 250 he et sur un 8 333 hz
ATTENTION !
ne pas positionner les DIP (switches) n'importe comment:
Si 4 cylindres, les switches 1,2,3 doivent être positionnés ON-OFF-ON
Si 6 cylindres, les switches 1,2,3 seront positionnés sur OFF-OFF-OFF
Qu'on se le dise...
Dernière modification par White swan (21-07-2018 10:56:30)
Il faut avoir été major de "Polytechnique" pour brancher un compte-tours ?
Perso, mon compte tour c'est mon oreille, c'est bien plus simple
bien réglée on arrive même à économiser son embrayage...à bon régime on se passe de la pédale, faut aussi avouer que j'ai jamais osé avec la traction la boite un peu trop fragile
Nous, ça nous est arrivé, de passer les vitesses sans embrayer, après la casse d'un linguet !!!
Et c'est vrai que l'oreille sert !
