#1 15-07-2018 13:52:22
citroen59
Lieu : 59
tournebroche pour Traction
Après quelques mois d'absence… (il faut bien "travailler" de temps en temps), voila que le virus Traction revient…
Je vais aider au sablage d'une Traction et la solution du "tournebroche" me parait sécurisante, ne serait ce pour ne pas abimer la tôlerie par des coups ou déformations en la retournant sur ses cotés.
Les modèles du commerce devront être modifiés pour la 11bl. Autant en construire un sur mesure.
Je cherche donc des réalisations artisanales qui pourraient m'inspirer dans cette construction d'outillage.
La recherche "tournebroche" ne donne rien sur le forum.
Qui peut épingler des photos, plans etc sur ce post ?
Je ferai un retour de la construction…
Merci d'avance à tous
#2 17-07-2018 15:46:41
Rackkatrac
Lieu : drome
Re : tournebroche pour Traction
Sur cette page tu peux apercevoir celui que j'avais pour ma 11B de 1955
http://rackkamobiles.over-blog.com/arti … 17607.html
Depuis il est parti à la ferraille...
11 B de 51,11A1936 ,2CV4...
                        www.rackkatrac.com
#3 18-07-2018 01:15:48
thifai
En fait, le sujet a déjà été traité.
Voici le lien: http://forumgmt.fr/viewtopic.php?id=11049
Bon courage car il y a du boulot, mais le confort d'utilisation est royal...
Dernière modification par thifai (18-07-2018 01:25:23)
Thierry, Jurassien
3 Trac et 6000kms annuels revendiqués sur toutes distances et tous continents....
#4 18-07-2018 01:56:53
citroen59
Lieu : 59
merci Jason, ca donne des idées.
#5 18-07-2018 02:04:44
citroen59
Lieu : 59
Merci beaucoup, les photos illustrent bien l'appareil.
Sur une 11 légère, j'ai envie de passer un axe,
- pour l'avant, par le logement du silent bloc moteur (trou sur le tablier)
et fixation sur les broches de fixation du train avant
- et sur l'arrière a travers un encadrement de bois fixé (par quoi ??) entre la plage arrière et le plancher de la banquette arrière, sur laquelle se vissera une croix de bois.
Reste à réaliser...
#6 18-07-2018 11:02:34
"sur laquelle se vissera une croix de bois."
Crois de bois, croix de fer...si je meurs je vais en enfer !! lol  lol
(j'me suis dépéché de la faire car Michel est repartir coucher...)
#7 18-07-2018 11:31:41
titeauto, c'est la croix et la bannière (pas la manière !)
#8 18-07-2018 20:42:30
Tu crois ? lol  lol
#9 20-07-2018 01:58:05
citroen59
Lieu : 59
je sens que ca va être un chemin de croix cette affaire !
#10 20-07-2018 09:06:15
Fais attention, sinon tu finiras
Dans la poussière, les bras en croix !
Bon, on n'est pas dans l'Arizona, comme Johnny !
#11 10-09-2018 20:12:36
citroen59
Lieu : 59
bonjour à tous,
le mois d'aout fut bénéfique….
le tournebroche est construit… pas du tout comme je l'avais pensé d'ailleurs.
je ne voulais pas percer le chassis de l'auto… j'ai cherché un axe adéquat traversant la caisse.
la plus forte contrainte étant la tole d'auvent… j'ai donc passé un axe (constitué d'un rond d'acier de 35 mm et de tubes d'emboitement) par le trou de la boite de suspension à l'arrière du moteur…
j'ai fait et posé un palier à la place de la boite
j'ai prolongé l'axe vers l'avant de la voiture… j'ai fait une tole (ép 3mm) tenue par les 4 broches, que j'ai percé à 36 mm pour le passage de l'axe.
photo 2
j'ai prolongé l'axe vers l'arrière…. ça passe juste sur le plancher de la banquette arrière….
mais, comment faire un palier pour l'arrière….
j'ai, à nouveau fait une tole (ep 3mm) avec 2 plis épousant les supports de roue de secours (enfin les cages…) tole percée à 8 et boulons de 7 dans les cages des supports de roue de secours…
photo 3
cette tole est soudée sur place sur deux plaques boulonnées dans le coffre de roue de secours et sous ce coffre. j'ai profité des trous d'évacuation d'eau.
photo 4
pour l'axe, j'ai donc utilisé un rond d'acier de 35 et un tube rond (intérieur 35) et un tube carré (intérieur 42 mm)
photo 5
l'axe est posé de chaque coté sur des tréteaux acier (ils portent habituellement 2/3 tonnes… donc sans risque)… pour lever l'auto, le Clarck fut bien utile (avec une palette bois sur les fourches).
résultat : l'équilibre est très satisfaisant : on tourne la caisse seul et sans faire de grands efforts.
quelques autres photos..
si quelqu'un a besoin de l'outillage… n'hésitez pas… mais c'est un peu lourd pour la poste !
#12 10-09-2018 20:15:21
citroen59
Lieu : 59
il n'y a aucune photo….  mad
#13 10-09-2018 20:22:17
et c'est bien dommage !!!
#14 10-09-2018 20:24:04
Elles sont où les photos....??????
#15 10-09-2018 21:07:00
citroen59
Lieu : 59
sur le disque dur de l'ordi…
je sais... je suis nul !
#16 10-09-2018 21:09:46
Oui les photos !!
Je suis moi même sur la reflection pour en fabriquer un...
Ma recherche d'idée pour la conception m'a menée à ça
Simple à realiser, pas cher et pas bête car demontable rapidement. Il faut par contre je pense renforcer les étais du milieu ( quilles ? Roulettes supplementaires ?) Pour eviter une plongée.
#17 10-09-2018 21:22:30
citroen59
Lieu : 59
palier tôle auvent : tôle de 10 mm percée à 35 mm pour l'axe et 4 trous de 8 pour remettre les boulons de 7
#18 10-09-2018 21:26:21
citroen59
Lieu : 59
voici la tole en place, boulonnée sur l'auvent.
L'axe est un rond d'acier de 35 mm
#19 10-09-2018 21:31:50
citroen59
Lieu : 59
a l'avant, j'avais déjà fait une traverse avec des roulettes pour remplacer le train avant. J'y ai ajouté une tole supérieure boulonnée sur la traverse et percée pour les broches supérieures et pour laisser passer l'axe de 35 mm
#20 10-09-2018 21:36:29
Tu fais dans le solide !!!
#21 10-09-2018 21:43:32
citroen59
Lieu : 59
le support avant en cours de construction
#22 10-09-2018 21:46:33
citroen59
Lieu : 59
on voit les 2 plis de tole et les 2 boulons de 7 dans les butées de roue de secours
#23 10-09-2018 21:51:35
citroen59
Lieu : 59
le bas de la tole pliée est soudé à deux tole epaisse 4 mm renforcant le fond de coffre de roue de secours (et boulonnées dans les trous d'évacuation d'eau)
#24 10-09-2018 21:53:42
citroen59
Lieu : 59
le support arrière vu de l'intérieur de l'auto
#25 10-09-2018 21:56:22
citroen59
Lieu : 59
deux tréteaux bien solides sur lesquels j'ai soudé des tubes carrés pour relever la heuteur et au dessus pour que le rond d'acier n'échappe pas...
