#1 11-07-2018 13:21:27
lazare
Montage pare soleil
Comme il ne cesse de faire beau , je décide de monter des pares soleil sur ma 11B. Donc action réaction j'ai trouvé grâce a un membre du forum des supports originaux. Mon problème est que je n'arrive pas à monter le dit support car l'axe de maintien du pare soleil se cogne au pare brise si j'aligne les trous de fixations.!!!! Bon pas facile d'expliquer !!!!! la tige et difficilement manœuvrable et j'ai peur de la casser.
Avez vous des photos de montage???
Merci et bonne journée
Lazare du 67
#2 11-07-2018 14:16:46
Re : Montage pare soleil
Bonjour à tous, Bonjour Lucien,
Concernant la mobilité de la tige, j'ai mis du dégrippant malgré que l'ensemble n'était pas oxydé, ça devrait revenir, la platine est en métal, elle sera par la suite en zamac.
Pour résumé Lucien a acheté des pare soleil pour axe de 8 mm, j'ai fourni des supports référence 803.555 avec tige de 8 mm (Montage de Juillet 1952 à Mai 1953),
la Traction de Lucien sur le papier est de février 1953, si montage impossible je soupçonne que les supports de pare-soleil sur la caisse ne sont pas les bons.
Lucien, a tu essayé toutes les positions de fixation du support avec la tige ?
Dernière modification par Negotroc (11-07-2018 14:17:56)
#3 11-07-2018 14:27:05
lazare
Bonjour NEGOTROC
Pour résumer les trous de fixations (3) OK je peut fixer.  mais il faut il tourner la tige??? .et cela me semble bizarre car pas facile à manœuvrer
Lazare du 67
#4 11-07-2018 14:37:41
Elle est monté sur un puissant ressort, c'est toujours un peu dur
#5 11-07-2018 16:08:03
Le nain
Lieu : 86000 Poitiers
Bonjour !
Au risque de dire une "connerie" !! comme d'hab d'ailleurs,
  "Y aurait pas un coté droit et un gauche ??
                                Le nain  neutral  neutral  cool  cool
#6 11-07-2018 20:53:31
lazare
Bonjour Le Nain,
cela est possible mais rien ne change le problème
Lazare du 67
