Salut,
Je change le pont arrière de ma TA familiale 1939 parce que j'étais un peu tordu.
Le "nouveau" pont est identique au précédent en mesures mais différent dans le support des butées en caoutchouc, je vous l'explique avec des photos, trouvées sur internet:
Butée en caoutchouc d'origine en forme de triangle:
"Nouveau" pont avec une plaque de métal arrondie soudée à l'axe cruciforme.
Je ne sais pas si dans ce modèle si elle a un butée en caoutchouc ou non?. Le savez-vous?
Salutations et merci! <<
Superheterodí (superheterodi@gmail.com) TA familiale 1939 - DSpécial 1971
Barcelona
Catalunya
Bonjour Jordi
Je pense que cet essieu arrière est encore plus ancien que 1939... Les butées caoutchouc existaient bien, mais n'avaient pas la même forme. Je ne sais pas si elles sont toujours fabriquées pour cette forme de support.
En revanche, tu peux faire redresser ton essieu d'origine, en appliquant l'opération N°140, §12 et 13 (P169). Cela nécessite de faire appel à un atelier de mécanique générale bien équipé, notamment avec un tour "traditionnel" d'une bonne longueur d'entre-pointe. Il faudra aussi confectionner un outil spécifique, mais cet atelier ne devrait avoir aucun mal à le réaliser.
Cette opération n'est pas du tout compliquée, elle nécessite avant tout le bon "turning lathe"
Bonjour Christophe
Il se peut que cet axe cruciforme soit un peu avant 1939, mais maintenant je l'ai installé dans ma traction ....
Je ne m'inquiète pas trop, mais je ne trouve pas le butée en caoutchouc chez aucun des spécialistes des pièces détachées. C'est pourquoi j'ai demandé.
merci beaucoup pour votre réponse rapide
Barcelona
Catalunya
Les butées ne sont pas sur l'essieu sur les vieux modèles ,mais sur la caisse.
Mais je ne pense pas qu'ils soient refabriqués.
Bernard Loiret 62Ans
L'essieu cruciforme est sorti à partir de Mai 1935. Les photos montre l'un de ces essieux sur lequel ont peu apercevoir, de part et d'autre, les butées en métal référence: 422034. Elles sont bien visibles sur vos photos, elles sont "pincées" dessus. Leurs présences prouvent que les butées caoutchoucs référence : 221449 sont fixées sur la caisse.
Franssen les a au catalogue, mais comme l'essieu d'origine était équipé avec les butées sur corps d'essieu, elles ne sont pas montables facilement sur la caisse (la caisse, en conséquence, est équipée des renforts de butée et n'a pas les perçages).
Ce montage sur une -38
Je ne sais pas ce qui doit être monté sur une -39 mais on peut voir s'il y a les trous de fixation des butées sur la coque en soulevant l'assise de la banquette Ar. ou en regardant sous le plancher Ar.
Exactement!!!!!!!!
Merci beaucoup tout le monde! Le pont que j'ai mis est pour le modèle 1939 et je ne savais pas. Involontairement, j'ai restauré la voiture avec un pont cruciforme original.
Je vais voir si la voiture a les trous pour les butées caoutchouc dans le chassis.
Les photos ont été très utiles!
Maintenant, je vais savoir si Franssen ou un autre a ce matériel
Merci <<
Barcelona
Catalunya
Barcelona
Catalunya
Sauvé, Jordi !!!!
