Je sèche complètement. ..Quels sont les symptômes exact maintenant parce que je m'y suis perdu ?
Je n'ai pas le courage de tout relire
Mais une sujétion : Es-tu sur de ton flotteur (percé ou pas ) ? Plastique ou laiton ?
Flotteur en laiton et non percé.
Pour résumé : des a-coups seulement lorsque je roule et impossible de redemarrer à chaud
(On va me prêter un 32PBIC... on sera fixe la dessus cette semaine)
Dernière modification par Stef49 (24-06-2018 23:53:32)
Stéf d'Angers
11 B 1952 - malle plate
4CV -1960
Ok j'espère que ça sera réglé avec un autre carbu...Sinon on repart à la pêche à la panne
Absolument anormal que l'essence pisse en grande quantité par l'injecteur de pompe de reprise... Il y a encore un truc de pas correct dans le circuit de reprise, pour moi.
L'essai avec un autre carbu réputé bon devrait clôre le problème, après il faudra trouver ce qui cloche dans le tien.
Au passage : 33 et 34PBIC inutiles sur un Perfo, les pipes ne dégagent pas le passage nécessaire pour le surcroît de gaz...
J'essaie de t'appeler (ton message est arrivé sans la PJ, bloquée
Pour une fois, je vais faire court : "mes problèmes c'était mon carbu !"
Avec le remplaçant tout est nickel...démarrage, roulage, redémarrage à chaud et conso.
Pourquoi ? Christophe identifiera peut être la cause de tout mes tracas dans les jours qui viennent....
Suite au prochain post...
Stéf d'Angers
4CV -1960
Ca fallait le coup d'attendre 11 pages et 263 posts....
En tout cas fais toi plaisir, ROULE.....
Wouais
Ça s'étouffe, ça fume, ca pue, ça tire plus... par La11du38
Bon sang ne mélangez pas tout, soyez sur de votre allumage.....et ensuite explorez votre carbu ...ou mieux empruntez un carbu qui fonctionne bien et essayez!!
J'ai créé un nouveau poste je ne vois pas où est le problème ?
