Je n'ai rien trouvé sur le sujet dans le forum.
Toujours avec des idées tordues dans la tête, j'essaye différents trucs sur ma 56, en ayant a l'esprit que cela doit être réversible....
Après des écarteurs de capot escamotables, un système de verrouillage de capot, une triangulation maison du train avant, une boite 4 et un essai d'assistance de freinage qui n'a pas fonctionné, je tente le montage d'un carbu double corps a ouvertures différentielles...
Je suis en train de réaliser les cales d'adaptation en alu.
Demain je vous mets des photos....
A suivre.
Pierre-Henri, sort de ce (double) corps !!!!!!!!!!!!! ]:D
Pierre Henri je ne savais que Monsieur CITROEN t' avais adressé un courrier à propos de ton double corps.
Heureusement qu'il nous trouve sympathique.
Cela dit il a bien raison André, les tractions sont de superbes auto et c'est d'ailleurs pour cela que nous les aimons tant....
Cependant mon coté fripon et curieux m'incite a vouloir toujours essayer des nouvelles choses avec des "réglages encore plus savants"...
Dernière modification par Neortic (24-06-2018 22:38:23)
Pourquoi se compliquer la vie. Achete une pipe deux carbus epaf.
Plutôt que bidouiller une tubulure fait maison.
Tu allège un peu ton volant moteur. Tu rabote la culasse de deux millemetres tu augmente les passages d admission et d échappement.
Une ligne d échappement plus grosse en diamètre. Tu doit pouvoir gagner 10 CV lol.
Après faut alleger la voiture tu enleve la banquette arrière et tu met deux sièges avant de 2cv tu va gagner 50 kg lol
Bon je sort avant que les puristes montent dans les tours
Dernière modification par enzo77 (20-06-2018 13:32:22)
Et PAF !!!
C'est un double corps ? De quelle origine ????
C'est pour rouler sur les bi-routes ???
Dernière modification par LR539 (24-06-2018 23:22:18)
C'est un double corps Solex pour ID....
Tu as raison Michel c'est pour les bi-routes...
Intéressant pour l'exercice technique, mais vu la pipe qu'il y a derrière, j'ai peur que cela n'amène pas grand-chose de plus
Au moins, tu te seras trituré les neurones, et j'avoue que j'aime bien de temps en temps aussi !
Merci Christophe de ton coté positif.
tu as tout compris, j'aime bien imaginer des choses et surtout trouver des solutions....
Cela dit, si tu regarde bien les pipes double carbu ne sont guere plus grosses mais chaque carbu alimente deux cylindres....
A voir donc ce que cela donne en conso et en reprise.
D'après les premiers essais, sur la première ouverture ça gaze.....
