Bonjour, les bobines 6 volts anciennes sont plus performantes que la Bobine Bosch grise de refabriquation ?
Qui à déjà testé une bobine Marchal super sport rouge avec un ohmetre ou multimetre?
Les bobines anciennes de compétition sont plus grosses en diamètre que les bobines actuelles 6 volts .
Ahhh, avoir la plus grosse !!! ]:D
Les bobines ne se caractérisent pas comme ça, si tu veux réellement comparer leurs qualités... C'est un poil plus complexe ! (rapport de transformation, impédance complexe, impédance pure, isolement/décharges partielles...) Ca ne se fait pas dans un sous-sol avec un multimètre, fût-il de qualité.
hello Enzo
lorsque je suis allé aux 70 ans de la 15 a Seclin j avais monté une bobine Ducellier compétition comme ta premiere photo
elle était neuve , dans sa boite
je suis tombé en panne en arrivant a Seclin , bobine bouillante
j ai donc remis mon ancienne bobine et plus jamais eu de probleme …!!
Dernière modification par gil11b (15-06-2018 23:34:35)
A ce sujet, que penser des bobines à bain d'huile Alfa ?
hello Enzo
Gilles quand une bobine fonctionne correctement, ont ne change pas de bobine sinon, c'est la panne!!! compris!
Détiens:Traction 11BN 1956 / Une citroën C5 de 2016 / Bateau Cap Camara 550 moteur 100 CV / Saxo Yamaha alto.
Lieu de vie: Compiègne(60) / Ile de Ré (17).
Devise: Ne jamais faire aujourd'hui ce que quelqu'un pourrai faire à ma place le lendemain.
OK merci.
Moi aussi suis déjà tombé en carafe à cause d une bobine en 2005 lol
On ne change pas une bobine qui gagne
gil11b a écrit :hello Enzo
j ai donc remis mon ancienne bobine et plus jamais eu de probleme …!!Gilles quand une bobine fonctionne correctement, ont ne change pas de bobine sinon, c'est la panne!!! compris!
Ah, enfin des gens d'expérience. ...on sent le VÉCU
Pour faire simple:
L'énergie dans l'étincelle dépend
1° de la valeur du flux dans le noyau de la bobine, lui même dépendant du courant parcourant le primaire et de son nombre de spires. f=4 pi NI
2° tension du secondaire qui dépend du flux, de sa rapidité d'annulation et du nombre de spires du secondaire.
A toi la balle maintenant
(sachant qu'en allumage rupteurs conventionnel tu seras forcément limité avec I = 3 à 4 A maxi sinon grillage de rupteur tous les 1000 Kms)
OK merci Onzamalle.
Juste une petite question, la bobine Bosch 6 volts haute puissance mesure environ 12kohms en secondaire c est bien. Cela veut dire que c'est la plus puissante comparé à d autre qui font 6 ou 8kohms S ?
Suis un peu perdu, je sais le sujet a etait souvent abordé mais niveau voltage au secondaire une 12 kohms produit plus qu une 8?
Si par exemple la Bosch donne 15 000 volts les autres vont donner moins 13 000 environ?
Dernière modification par enzo77 (22-02-2020 04:24:34)
Elle sont très belles, déjà plusieurs modèles, trouver celui qui convient à la Traction et ensuite.... celle qui ne se met pas en cours jus, dans un bouchon sur un pont traversant la Seine.... ça aussi c'est du vécu
C est bon le moteur a démarre avec la bobine de rechange dans le coffre beru zs105
Dis toi bien qu'une bobine "haute puissance" n'est pas plus chère à fabriquer qu'une bobine ordinaire et que les ingénieurs de Citoën n'étaient pas de nuls, ils savaient optimiser les caractéristiques de leurs bobines et les adapter à leurs moteurs. Si le compromis avait été meilleur avec les caractéristiques d'une haute puissance, ils ne s'en seraient pas privés.
