Fais-toi remboursé de suite si tu peux et trouves-en un autre !!!!!!!!!!!!!!
Enzo,
je n'ai pas les cotes de tes pieces, mais je pense qu'il y a un moyen très simple pour monter ce beau volant.
Si je comprends bien le flasque neuf est un peu fort et surtout les trous ne correspondent pas avec ceux du volant.
Idée:
Tu fais réaliser un disque en métal de 5 mm de diamètre dans lequel tu peux percer les trous correspondants a ceux du volant et aussi a ceux du flasque. je pense qu'il est possible eu égard a la différence de diamètres sur lesquels sont les trous. il est aussi indispensable de pointer a la soudure des vis de part et d'autre. Certaines seront utilisées pour la fixation du volant et celles de l'autre coté serviront pour le flasque.
Cela devrait te coûter une vingtaine d'euros ou encore moins si tu le fais toi même....
En espérant être suffisamment clair.....
Enzo,
Idée:
OK merci je vais me renseigner je vais me renseigner. Je vous tiens au courant.
Dernière modification par enzo77 (05-05-2018 15:37:16)
Enzo,
Idée:
Je l'avais fait sur ma 2 pattes .... quand j'étais jeune !!! pour y fixer un volant sport
, en complément de ce que dit Neortic la platine ou plutôt le disque peut être vissé avec de la visserie tête fraisée en 8/8 ( et fraisè le disque dans un sens pour les vis du volant et dans l'autre pour visser sur le moyeu ) .
Merci Marc pour cette précision, cela fait gagner de la place en épaisseur...
Bonjour, demain je vais demander à un tourneur fraiseur de me fabriquer une platine et me ressouder le centre du volant.
Suis sur que cela va me coûter cher !
Suis dégouté j ai payé le volant 350 euros.
Le gars qui me l'a vendu veut pas participer pour la modification !
Suis vraiment énervé en plus c est un gars de la traction universelle pas cool ! C'est pas grave je vais me débrouiller seul mais j ai les boules!
La platine ne devrait pas te coûter très cher....maxi 50 euros avec les trous....
Pourquoi souhaites tu ressouder le centre ce ton volant? Il est abîmé?
Sur le bon coin le volant etait sur les annonces traction.
Par contre dans la description il y avait que le diamètre du volant.
C'est sur qu'entre un acheteur qui ne sait pas vraiment ce qu'il achète, et un vendeur qui ne sait pas vraiment (ou feint de ne pas savoir précisément) ce qu'il vend, ce n'est pas simple...
Alexandre 11 BL 1939 Lyon
Ce n'est pas cool de la part d'un gars du forum
C'est pas un "quillery", c'est "que l'on pleure" !!!!
A acheter à distance sans prendre en main tu prendras d'autres claques... c'est dans la nature humaine...tu mets rarement en avant les petits défauts, encore faut il que ça en soit un, ici je ne pense pas, pour une grosse arnaque c'est différent. tu ne peux pas reprocher au vendeur de ne pas lui avoir posé les bonnes questions ! (Et je ne sais pas qui te l'a vendu)
Ph et Marc t'ont filé la solution ! Y'a pas à tortiller, c'est simple rapide efficace et pas cher.
A mon simple goût, lorsqu'on a dépensé 350€
pour un tel objet, on peut bien en depenser un peu plus pour sauver les meubles.
Pour finir et toujours en toute sympathie, j'ai eu ce type de volant que j'ai vendu pour un billet d'euro bleu ! Juste pour dire que ces pièces sont achetées bien trop cher, c'est mon avis.
Allé quoi, tu as tout en main pour finaliser et te faire plaisir à ce volant qui te tient à coeur
Bonjour, le volant est parti chez le tourneur fraiseur ce matin.
Je vais le récupérer dans 15 jours environ.
Platine en métal sur mesure sans les trous.
Il me restera juste les trous sur la platine (3)pour bien positionner le volant. Du coup ma platine aura que trois trous.
J ai demandé aussi de faire la platine plus épaisse 5 mm au lieu de 4mm. Et légèrement plus grande en diamètre pour bien s adapter au dessous du volant.
Pour le volant, l intérieur va etre ressoude pour reboucher les trous qui servent pas et le renforcer.
Dès que je le récupère je poste les photos
Dernière modification par enzo77 (24-05-2018 14:24:13)
Et quand tu traceras les perçages, n'oublie pas d'avoir les roues bien en ligne, la platine positionnée avec la clavette, afin de bien positionner les branches de ton volant quand tu rouleras en ligne droite.
Une branche bien verticale et les deux autres en V ( 10 h 10) de telle manière qu'on voit bien le TDB
Il n'y a rien de plus moche et de moins pratique qu'un volant de guingois !!
Dernière modification par LR539 (24-05-2018 15:07:42)
Oui pour le centrage du volant pas de soucis, je vais faire attention de bien percer la platine.
Pour le prix c est raisonnable environ 70 euros le patron est sympa.
Je pensais plus.
Suis content cela vaut pas le coup de se prendre la tête lol.
En plus mon volant est sympa le contour est refait à neuf, le cache du centre aussi en marbre. IL vaut le coup.
Dernière modification par enzo77 (24-05-2018 17:09:29)
Et ben voilà à un soucis une solution.
Mais dit donc le centre est en marbre ?? 8) pas d'origine ça
Peut-être d'origine grecque ou romaine?
Ionique, Dorique, Toscane ?
C'est un aimant qui le maintient en place ?
Oui c est bien un aimant Michel
TIRCENO a écrit :Et ben voilà à un soucis une solution.
En marbre ? C'est un cas rare !
Evviva Italia
L'ASPIRANT a écrit :TIRCENO a écrit :Et ben voilà à un soucis une solution.
]:D ]:D ]:D
Ca fait plaisir de te retrouver Olivier.......
Dernière modification par Alaquinz (24-05-2018 20:13:43)
Maintenant je vais avoir deux volants lol.
Reste à trouver un amateur pour le volant deux branches de ma 15 lol.
