#1251 17-05-2018 20:32:58
mamar .g43
Lieu : essonne 91590
Re : C'est parti
Bravo  Philippe  sacré boulot  a+mamar
#1252 18-05-2018 16:12:56
Superheterodi
Lieu : Catalunya - Catalogne
Re : C'est parti
c'est le même endroit wink wink wink wink wink
philtrac35 a écrit :
Superheterodi a écrit :
Félicitations pour le processus de restauration!
Je suis complètement étonné de votre travail. Nous avons restauré une 11 familaile de 1939 ... et je pensais qu'il était fou ... mais il y a des gens qui me dépassent !, Hahahaha ...
https://lh3.googleusercontent.com/qbk-E … 41-h959-no
Très bon travail !!, félicitations!
bonjour,
L’intérieur du garage me dit quelque chose a Barcelone lors de la trouvaille ??????????
https://s31.postimg.cc/tcjyuzmh3/IMG_1194.jpg
https://s31.postimg.cc/qigtho2c7/IMG_1204.jpg
https://s31.postimg.cc/d1juywumf/IMG_1207.jpg
Superheterodí (superheterodi@gmail.com) TA familiale 1939 - DSpécial 1971
Barcelona
Catalunya
#1253 18-05-2018 16:33:05
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
bonjour,
Ah ok c'est bien ce que je me disais.
Donc tu est peut être le fils de l'ancien propriétaire?
Philippe 60 ans loiret
#1254 18-05-2018 17:11:23
Re : C'est parti
Ben, Superheterodí, c'est notre ami JORDI !!! big_smile
#1255 22-05-2018 14:11:53
Michel31
Re : C'est parti
Bonjour.
Bravo superbe travail.
Michel.
#1256 22-05-2018 14:36:36
Superheterodi
Re : C'est parti
Non, je ne suis pas le fils de l'ancien propriétaire, je suis un ami d'entre eux.
Et comme le dit LR539 (Michel), je suis Jordi. big_smile
La restauration que vous faites à ce cabriolet est exceptionnelle!!  wink  wink  wink  wink
Barcelona
Catalunya
#1257 22-05-2018 23:53:06
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Début de la modification de la jupe arrière avec les deux encoches pour le passage des supports de plaque numérologique.
#1258 26-05-2018 22:26:26
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Refabrication des ferrures de pare-chocs du cab.
La différence est sur la sortie plus longue.
Reste à réaliser la deuxième.
Dernière modification par philtrac35 (26-05-2018 22:27:45)
#1259 27-05-2018 00:03:02
Re : C'est parti
Ayo Philippe (et Bernard wink ),
voilà qui est fort intéressant smile !
Nous avions constaté chez Mamar que les supports de pare-chocs  AR de lourdasses étaient plus longs que ceux des légères, et pourraient donc être identiques à ceux des cab et coupés. Mais ce serait trop simple ! J'ai relevé dans le catalogue carrosserie 438 édition de mai 1949 les différentes références, et les ai reprises dans le tableau ci-dessous (agrandir). Mais je ne vois nulle part l'indication de la cote "A", qui est pourtant fort différente entre les modèles. Qui pourrait éclairer ma lanterne ?
#1260 27-05-2018 00:46:34
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
La cote A.
Sur la photo avec les trois fixations. En haut = origine cab.
Dernière modification par philtrac35 (27-05-2018 00:50:37)
#1261 27-05-2018 00:54:38
15 a 32
Lieu : Paris
Re : C'est parti
les mêmes références mais avec un dessin différent .....
#1262 27-05-2018 09:42:54
Re : C'est parti
Ayo les amis,
merci merci, tout est clair maintenant smile !
#1263 27-05-2018 10:10:14
bergoudav
Lieu : 45 Ligny le Ribault
Re : C'est parti
Salut Philippe,
Pour le support coté droit, ou il y a le marchepied pour monter aux places arrière fais du costaud, car je ne voudrais pas me blesser une deuxième fois en essayant de monter!!! wink
Bernard Loiret 62Ans
#1264 27-05-2018 10:45:27
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
bergoudav a écrit :
Salut Philippe,
T'inquiète pas, le fer plat est fait d'un seul morceau identique en épaisseur et 3mm plus large.
Ton poid est peut être en cause.   smile
C'est une soudure qui a casser au niveau de la fixation de la jupe. Trou oublon.
Bientôt ta place dans le bac a belle mère.
#1265 27-05-2018 10:45:44
Dav45
Lieu : Dammarie (28)
Re : C'est parti
Quoi qu'il arrive ça ne sera jamais assez costaud pour toi tongue
#1266 27-05-2018 11:32:21
Re : C'est parti
Moi, je pense que la faute vient du (trou) Houblon !!!!
Le siège de belle-mère a failli se transformer en bière !!!!
#1267 27-05-2018 13:03:11
15 a 32
Lieu : Paris
Re : C'est parti
http://horta.ulb.ac.be/gvg/photos/Supports-PC-AR-catalogue_v.jpg
A cela il faut ajouter :
299 566 long developpée :430 mm   A : 105 mm coté droit
299 517 long developpée :430 mm   A : 105 mm coté gauche
Pour 15 six
#1268 27-05-2018 15:48:36
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Oblon oui Michel merci.
Justement en parlant de trous, parti bille en tête avec Davy sur le support de plaque fixer sur la caisse à travers la jupe et non sur le pare-chocs, je crois bien que c'est une erreur.
En regardant de plus près le fond de coffre déposer, il y a bien les deux trous de fixation des pattes mais pas de traces de réparation ou bouchage sur la tôle de caisse.
Donc cette auto a la plaque de police fixer sur le pare-chocs.
La photo de la plaque n'est pas celle de la voiture.
#1269 27-05-2018 23:25:00
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Le premier support est poser, pas simple pour avoir le bon pliage du premier coup.
Le deuxième est fait reste plus qu'à le plier. Avec du gaz pour le chalumeau ça ira mieux demain.
#1270 28-05-2018 23:54:27
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
C'est fait, une petite modif à faire sur la jupe à droite alignement avec la caisse.
#1271 29-05-2018 00:01:43
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
J'oubliais, une question?
D'après vous le pare-chocs sur les cabs il est légèrement incliné ou droit? Si incliné = marche-pied incliné.
Je penche pour droit.
#1272 29-05-2018 00:42:11
Dav45
Re : C'est parti
Pour moi il est droit wink
#1273 29-05-2018 03:03:55
Re : C'est parti
Pour moi aussi ... (pas regarder celle de gauche bien sûr, mais la 7C37 à droite dans un très beau jus globalement)
#1274 29-05-2018 11:25:36
roland.glomot
Lieu : Gimeaux 63200
Re : C'est parti
Adrese introuvable...
Roland
http://horta.ulb.ac.scratch/gvg/tractions/Amiens2013/vignettes/IMG_0297.jpg
11 B 1954, 11BL 1937
#1275 29-05-2018 14:19:33
Re : C'est parti
Ayo Roland,
Roland
oui, le "b e" (pour belgique, mais sans espace sinon ça donne "scratch") de la fin de  l'adresse de mon serveur est maintenant remplacée par "scratch" par la censure du forum lol lol !!!!
Fred, qu'en dis-tu ?
