comment démonter le moteur d'essuie-glace sous le tablier (l'excentrique échappe)
Il ne faut pas avoir mal au dos........!!!!!!!!!
Sujet déja traité sur ce forum.......il faut aller dans "recherche"
Comme dit Alain il faut être souple et éviter de le faire après un bon repas.......
Sinon le fait d'enlever la Batterie et son bac donne un petit d'aisance pour passer les mains par le gros trou sur le tablier.....
Comme Michel... Soit tu vires la batterie et son bac, soit tu vires les sièges AV pour pouvoir te coucher sous le tableau de bord.
Pas difficile, mais ça confine à la gynécologie de précision ! (si tant est que cela existe !
Un avantage quand même : il n'est pas nécessaire de lire sur les lèvres !!!!!!!!!!!!!!!!!! O:)
impossible de réparer cette s. e de moteur: il ne prend plus l'excentrique donc les deux essuie-glaces ne peuvent plus agir: s'il y avait un moyen même moderne pour avoir des essuie-glaces qui marchent je suis preneur.
Merci de ne pas créer plusieurs posts sur le même sujet, mais de poster les messages à la suite du post déjà ouvert
Dernière modification par Fred91270 (08-05-2018 20:52:41)
le moteur fonctionne mais il n'entraine plus le systeme compliqué: que faire? MERCI JJ
C'est un EG sous tableau de bord ? (post-juin 52, donc ?)
Ils ne sont en principe pas difficiles à remettre en état, le tout est de les démonter du tableau de bord.
Après, le moteur entraîne un disque comportant une encoche, dans laquelle s'insère un excentrique habillé d'un silent-bloc. En voici une (mauvaise) photo:
Il faut que tu vérifies que le moteur fasse bien tourner ce disque hors de la voiture et de tout mécanisme, et que le disque est solidement lié au moyeu de sortie du réducteur du moteur.
Après cela, il faut également vérifier l'état du silent-bloc et de la petite coiffe emboutie d'entraînement, et ça doit tourner.
Tant que tu y es, ouvre la partie réducteur du moteur, et remplace soigneusement la graisse d'orichineu, qui ne doit plus lubrifier grand-chose
MERCI Christophe, c'est l'ensemble du support de l'excentrique qui est défectueux, le moteur lui tourne normalement.
C'est donc l'ossature, sur laquelle se visse le moteur, et qui porte l'axe central et les axes d'EG, qui est défectueux ?
Il faudrait que je regarde si j'en ai un en rab' sous la main, mais je pense qu'il est à la campagne (pas accessible avant cet été)...
exact. je vais déjà démonter l'ensemble, j'ai vu qu'il y a un gros boulon pour tenir moteur et plaque. je te dirait ce qu'il en est. merci en tout cas. C'est d'autant plus dommage que ma voiture démarre et roule formidablement bien. J'ai un gros stock de pièces mais cela je n'ai pas. amitiés jj
Tu as un mécanisme à vendre ici
Même si ce n'est pas le bon, les éléments mécaniques sont transposables, et je doute fort que le problème vienne de la structure elle-même ou d'une des biellettes.
un peu cher pour son état. quand j'aurai démonté mon mécanisme je saurai à quoi m'en tenir.
Merci Alaquinze
J'ai une "ossature" sèche en bon état, c'est à dire sans aucun élément dessus (ni tiges ni axes, ni moteur), l'excentrique aussi est en bon état, manquent les caoutchoucs, pour une BL.
Si ça peut te dépanner?
Tu es où (R en MP), si ça t'intéresse...
merci, je vais déjà démonter l'ensemble et je verrai ce qui ne fonctionne pas( l'accès par la trappe n'est pas possible, je me demande si les modèles d'avant 52, avec l'essuie-glace en haut ne sont pas plus facile? est-ce vraiment un progrès d'avoir mis l'ensemble sous la planche de bord?
merci, ... je me demande si les modèles d'avant 52, avec l'essuie-glace en haut ne sont pas plus facile? est-ce vraiment un progrès d'avoir mis l'ensemble sous la planche de bord?
Oui, ça occupe quand on ne sait pas quoi faire!!! ]:D
C'est vrai qu'à la retraite on s'emm. un peu mais moi je suis tout seul dans mon coin (j'ai personne de passionné pour s'entraider et j'ai aussi la 11b de mon fils qui a disparu il y a 10 ans!)
aujourd'hui tout a marcher comme sur des roulettes; j'ai réussi à sortir le moteur et j'ai changé les deux silenblocs et tout marche super bien (c'est vrai qu'il ne faut pas avoir mal au dos car l'écrou et le boulon de 17 n'est pas facile à sortir)
Super !
Et sans changer le mécanisme, au final
non sans changer le mécanisme, il a fallu redresser la plaque qui supporte le moteur, changer les silenbloc et bien serrer tout cela. en tout cas ce n'est pas plus facile par la trappe de la batterie. effectivement il faut faire un peu d'acrobatie et surtout enlevé le siege. Maintenant je suis "au top" pour cette opération!
