Bonjour, d origine il y a le joint de contour de pare brise, intérieur de cadre plus joint de bai de pare brise donc trois joints.
Par contre entre le pare brise et le cadre côté habitacle il y a un jour.
C est possible de rajouter un 4e joints entre le cadre et la bai de pare brise pour éviter de voir un jour de deux ou trois centimètres de largeur cela fait pas esthétique d origine.
Une adaptation courante consiste à utiliser un joint "bord de tôle" avec bourrelet de 10 à 15mm environ, ce qui réunit les deux fonctions en un seul joint (type joint de coffre sur moderne).
Cela a déjà été évoqué plusieurs fois ici, il faudrait faire une recherche.
Personnellement, j'ai utilisé du joint de trappe de coffres sous caisses TGV, mais c'est plus difficile à trouver
(une chute trop courte au boulot, qui allait très bien sur ma 11 au lieu de partir à la benne)
Ce n'est pas Alain (Alaquinze) qui en parlait il y a peu de temps ?
bonjour
J ai mis ce joint de chez depanoto et c'est nickel plus de fuite d'air ou d'eau
On peut utiliser un joint comme celui-ci, par exemple
Bonne question,qui a un dessin ou photo des joints du pare brise .Pour avoir le détail pour la commande .
André38
J'ai utilisé un joint de porte de 202
Bernard Loiret 62Ans
Une honte mon bon monsieur, une honte. Une joint de 202 sur une tracbar...mon dieu mon dieu si le patron voyait ça...
Citroën a rejoint PSA ..............
Merci les gars
, je vais voir pour trouver un joint chez Enpi.
même médicinal, c'est interdit en France ! O:)
