Bonjour.
Aujourd'hui petite vérification mécanique de ma traction.
J'ai réglé les culbuteurs plusieurs fois
à 15 admission et 20 échappement
Moteur chaud (15 mn )
mais j'ai toujours le petit clic clic !!!!!!
Ta rampe graisse t'elle bien tous tes culbuteurs?
Les "marteaux" des culbuteurs sont ils biens plats? car si ils sont creusés, tu as par moment un jeu supérieur à celui du réglage !!!
Tu as un métronome dans ta voiture ???
Si tu arrives à déterminer quelle est la soupape qui cliquette, passe une cale un peu plus serrée
Mais de toute manière, il vaut mieux un petit cliquetis de culbuteur qu'une soupape trop serrée !
Le clic clic ce sont les dents de ton fils à l'arrière de ta voiture qui se gèle... Et oui, c'est l'Ariège!
Pas le froid, Bruno, la peur !!!!!!!!!!!!!!!!
Alors JMI c'est pourtant pas faute de te l'avoir dit plusieurs fois, cache culbu enlevé, tu touches tes culbuteurs pour savoir celui qui pose des problèmes et tu fais sa fête au criminel
SI ça cliquète alors que les jeux sont bons, il faut rechercher un culbuteur à la bague ovalisée ou une usure de l'axe sur ce même culbuteur...
à froid çà cliquette un peu, attendre que le moteur soit à température ( dilatation des métaux) si encore cliquetis problème. Huile en 20w50 ?
Merci de tous vos conseille.
Michel "1" oui ma rampe graisse très bien. il faut que je vérifie les "marteaux" des culbuteurs s'ils sont bien plats?
Michel "2" j'ai passé la cale de 15 au lieu de 20 et toujours pareil
Alain je l'ai fait sauf il n'y a pas un qui tremble devant moi.
Christophe tu as peu être raison.
je vais rouler comme ça pendant un moment et voir si ça continue à chaud.
et apprêt ma balade si le problème est toujours là je regarderai si la bague est ovalisée ou une usure de l'axe sur ce même culbuteur.
Et dire que j'y avais pas pensé Bruno, sacré gamin
https://www.youtube.com/watch?v=rbM0lZ2F_Yg
Dernière modification par jean-michel09 (07-05-2018 10:22:09)
Bonsoir, celà ne pourrait pas venir des tiges de culbuteurs un peu tordues ? ce qui ferait que selon la position elle laisse un peu plus de jeu au culbuteur ?
C est un plat sur la tête de culbuteur. Classique. Il faut reprendre a la lime douce.
Peut être Patrice et Luc, je vais regarder ça la semaine prochaine.
Merci de vos conseilles
Un petit clic clic, ça va pour la Beauce
GG dans le 28 et cœur en 12 et 46
11B de 51, 11B de 56 (bleu sulfate
) HY de 11/81 BANANIA, DS 21 I E de 71, CX GTI Régamo de 87, Solex 2200 de 62
Oui GG
A la lime douce ? Je crois que vers Saint Etienne, une lime douce, c’est une barre à mine...
L'"écurie" est en Touraine.
