#1 27-04-2018 12:38:28
Axat_11
Probleme carburateur 32 PBIC ?
Depuis quelques jours, lorsque que je lâche la pédale d'accélérateur, la décélération se fait par à coups désagréable ( 2 ou 3 à coups dégressifs suivant la vitesse) au lieu d'avoir une décélération linéaire.
Alors est ce un problème au niveau du carburateur ?
Qu'en pensez vous ?
Denis                                              (Orléans)
11 BL 1955 Perfo   Bleu Nuit     modèle Export.
#2 27-04-2018 13:03:52
Re : Probleme carburateur 32 PBIC ?
S'il s'agit de laché de pied total, le remplissage du moteur est tellement faible dans cette condition que de toute façon la combustion ne se fait pas, donc le carbu et la valeur de l'avance n'ont aucune influence.
Par contre s'il s'agit de relevé de pied partiel, surtout si ta commande d'accélérateur n'est pas "onctueuse" dans cette zone, tu risque de faire des transitions entre "combustion et non combustion, d'où acoups. Ça vaut quand même le coup de s'assurer qu'il n'y a pas une cochonnerie baladeuse dans le circuit de ralenti.
A noter qu'une prise de jeu excessive dans la cinématique (boîte, cardans, silent bloc...) provoque aussi ce genre d'acoups., tu peux tenter la manip acrobatique de couper le contact au moment ou tu relâches les gaz, si tu as toujours les acoups, ça ne vient pas ni du carbu ni de l'allumage.
#3 27-04-2018 18:49:17
Axat_11
Merci Henri pour ta réponse et tes indications techniques.
Je vais en profiter pour réviser le carburateur.
Denis                                              (Orléans)
