Bruit de roulement -> il faut les remplacer. Ce n'est ni difficile, ni coûteux (je dois les toucher autour de 20€ pièce, il en faut 4). Ces roulements se trouvent bien entendu chez tous les bons vendeurs de matériel industriel, en gamme industrielle chez SKF, gage de qualité.
OK merci Christophe a+mamar! !!! ( C'EST QUOI LA référence svp a+)
Dernière modification par mamar .g43 (18-04-2018 09:29:00)
Omar Essonne 15-6 de 1951 et une limousine de 1938 une Dkw 190cc de1938 une mobylette MBK et une DS21 D super 5 de1974 .
Ayo Mamar,
si je ne me trompe, les roulements Timken AR sont les mêmes sur les 11B et les 15 : ce sont des 35 x 72 x 17, référence Citroën 89964, référence SKF 30207
Exact.
Sur 11BL, fusée de 30, c'est 30206
Pour avoir eu Mamar au téléphone ce soir c'est bien un roulement a contact oblique Timken 35x72x17
Très étonné de voir que c'est indisponible chez plusieurs marchands de roulements
Chez 123Roulements le 30207 c'est 35x72x18,2.....??????
Dispo chez Pat.....en SNR a première vue.
Ayo Alain,
L'explication est ici
Pour ce type de roulements, essayez au maximum de vous adresser à des revendeurs de matériel agricole ou industriel. Vous en trouverez très facilement près de chez vous, et vous ne paierez pas de frais de port, même si le roulement est légèrement plus cher.
Exemple : mes 30206 sont à 11,88HT pour moi, donc 57€TTC les 4 chez Distrilab Harty à Troyes.
Chez 123 Roulement, 51,79 + 10,36 de frais de port = 62,15€TTC (dans la même qualité, soit SKF).
La différence est faible, mais faisons vivre nos entreprises locales
OK merci les amis, bon week end à + mamar! !!!!!
Et voilà !!!
Peut-être un poil plus cher, mais tu ne cours pas après et la dispo est immédiate. Ensuite, le remplacement est aisé, par contre il faudra faire attention au serrage des roues arrières : il peut se relâcher si les cuvettes ne sont pas parfaitement plaquées au montage.
Ayo Mamar,
il faut juste être prudent en retirant les cages dans le moyeu-tambour, et ne pas oublier de se munir de 2 joints spi neufs (1 par moyeu) en 50 x 72 x 10 (réf. Citroën 2185-S )
Si cela peut t'aider, voir ici
C'est fait, et ça marche, prêt pour les 50ans de la tu a+mamar! !!!!
