#1 04-03-2018 20:57:22
roland.glomot
Lieu : Gimeaux 63200
Entretoise carburateur 30AHD
Bonjour, à tous,
J'ai trouvé un carbu 30AHD chez Jean Michel hier et je me suis aperçu qu'il bute sur les gougeons de la pipe d'admission. il me manquerait don une entretoise, mais il y en a déjà une, en bakélite semble -t-il sur la pipe. En faudrait-il deux, ou me gougeons sont-t-ils trop longs ? En en cas de besoin d'une entretoise, où peut-on trouver cela chez nos revendeurs ?
Roland
11 B 1954, 11BL 1937
#2 04-03-2018 21:30:00
Re : Entretoise carburateur 30AHD
Roland, il faudrait connaître l'entraxe des goujons
Par exemple, pour Coccinelle , entraxe 56, rehausse de 26, diamètre pipe 30 : https://www.mecatechnic.com/fr-FR/rehau … C70520.htm
Pour deuch : https://www.retro-design.fr/2cv-et-deri … age/2.html
Dernière modification par LR539 (04-03-2018 21:32:11)
#3 04-03-2018 21:38:57
Ayo Roland,
une seule entretoise de 5 mm, plus trois joints et l'écran thermique : IMG_5253.JPG
#4 04-03-2018 21:59:34
roland.glomot
Merci Gégé et Michel, je venais de consulter le tuto de gégé sur son carbu 30. Il me faut donc des joints de 30 et un écran thermique, je vais donc retourner chez Jean Michel.
Amicalement
Roland
#5 05-03-2018 23:25:04
roland.glomot
Gégé,  as-tu une photo de l'écran thermique démonté ? Est-t-il d'orichineu ? C'est pour pouvoir chercher chez Jean Michel, mercredi prochain
Amicalement
Roland
#6 05-03-2018 23:52:16
Ayo Roland,
Amicalement
Roland
Voici l'écran strictement d'origine avant restauration (merci encore Jean-Pierre Traction31) :
Pendant :
Et après ...
#7 05-03-2018 23:53:16
Déjà une petite idée mais pas évident sur cette photo
Dernière modification par Alaquinz (06-03-2018 00:01:16)
#8 06-03-2018 09:46:26
Roland, tu feras attention,
a l'époque j'en cherchais un pour moi le seul modele qu'a les Freres Duclos n'etait pas le bon. Il se peut que depuis ils en aient démonté un autre....
#9 06-03-2018 10:23:22
roland.glomot
Merci beaucoup à tous
Je vais pouvoir imprimer une photo pour montrer à Jean Michel
Amicalement
Roland
#10 08-03-2018 20:24:02
roland.glomot
Apparemment pas trouvé chez Jean Michel, je n'ai qu'un mince espoir. Gégé aurais-tu les cotes de la pièce que je puisse m'en fabriquer une à partir d'une tôle neuve ?
Roland
#11 09-03-2018 00:52:29
Ayo Roland,
je vais essayer de prendre des mesures demain, mais cette tôle a des emboutis qui ne seront pas faciles à reproduire hmm ...
#12 09-03-2018 01:24:53
Ayo Roland,
Il a la donner à "Philippe C parti"
#13 11-03-2018 22:15:15
roland.glomot
Voilà un premier essai de tôlerie, ce n'est pas du niveau de Philtrac mais cela semble convenir, il me faudrait un isolant je ne sais pas où on peut en trouver
Roland
Ayo Roland,
Dernière modification par roland.glomot (28-04-2018 17:40:26)
#14 11-03-2018 22:23:22
roland.glomot
Merci Bruno, je vais aller voir, quelle épaisseur font -elles ?
Roland
#15 12-03-2018 00:30:56
Ayo Roland,
désolé, je suis impardonnable, j'avais oublié  :8 ...
Difficile à mesurer en place, voici ce que j'ai trouvé : horizontalement, 22 cm en "épousant" la tôle. L’arrondi à droite est vers 16 cm à partir de la gauche. Verticalement, 11 cm au niveau de l'avant (là où il y a la découpe en haut). Il faudrait vraiment que je démonte pour avoir des mesures plus précises hmm ...
#16 12-03-2018 00:53:42
#17 12-03-2018 01:00:08
roland.glomot
Ce n'est pas grave , Gégé, je vais regarder un de ces jours si c'est très différent de ce que j'ai fait, les photos m'ont déjà beaucoup aidé, merci aussi à Alain
Roland
Ayo Roland,
Dernière modification par roland.glomot (12-03-2018 01:00:22)
#18 13-03-2018 11:19:28
roland.glomot
Merci Michel, j'ai passé commande
Roland
#19 13-03-2018 11:45:28
Tu aurais aussi pu aller voir chez Casto ou Leroy Merlin, au rayon soudure, ce qui allait le mieux pour ton projet
#20 13-03-2018 12:50:16
roland.glomot
Bah pour 14 euros, cela pourra toujours me servir pour souder si ça ne convient pas pour l'écran, j'ai eu la flemme de me déplacer à Clermont pour voir à Casto
Roland
Dernière modification par roland.glomot (13-03-2018 12:50:33)
#21 24-03-2018 22:52:46
roland.glomot
Cet après midi montage du carbu 30AHD après dépose du 35FPAI, Des ajustements à terminer demain, avant un premier essai.A suivre....
#22 25-03-2018 12:53:56
traction53
Lieu : laval
bonjour
ou as-tu trouvé l'entretoise pour le carbu 30 AHD
j'en cherche une pour le même carbu sur une AC4
éric
#23 25-03-2018 22:08:57
roland.glomot
L'entretoise, j'ai été obligé de la fabriquer à partir de photos de Gégé et d'Alaquinz.Les dimensions sont celles que Gégé a donné sur son post. Je me suis servi pour cela d'une tôle de carrosserie de machine à laver...
Mais maintenant il faut tout régler, elle tourne comme une patate et je soupçonne l'allumeur...
Dernière modification par roland.glomot (25-03-2018 22:09:27)
