#1 08-03-2018 13:28:08
lazare
DEMONTAGE GARNITURE
Bonjour de L'ALSACE
Je me casse la tête à trouver comment démonter une garniture photos ci-joint rien dans les docs. Concernant le côtés conducteur pas de problème il y à une vis.
Je compte sur votre aide. et merci
Lazare du 67
#2 08-03-2018 14:11:31
Le spécialiste
Re : DEMONTAGE GARNITURE
Passe un petit tournevis plat en bas sous la tôle est tire vers toi, ça  tient par 2 agrafes, puis tu fais glisser vers le bas pour dégager la partie haute .
#3 08-03-2018 15:02:44
Ou avec un gros fil de fer aplati au bout et plié à l'étau pour faire un crochet
#4 08-03-2018 15:42:37
lazare
Suite à vos messages
Opération réussie sans difficulté et surtout rien abimé grâce à vos conseils.
MERCI
Lazare du 67
#5 08-03-2018 15:44:16
Tu revis, Lazare, de ne rien avoir abîmé ? smile
#6 08-03-2018 15:45:27
MERCI
Lazare du 67
Normal.....c'était un conseil du "SPÉCIALISTE"
