Je suis a la recherche d'une douille de 39 et 40 pour la titine .
qui a sa a me vendre ,merci ,ces surtout la 39 pour le train avant
André38
regardes chez " AUTOBACS " ou " FEU VERT "
Si c'est pour t'en servir une fois, fais -toi la prêter par un atelier poids lourd
Les dimensions sont peu courantes ... le 41 est standard.
Le 40 est à ma connaissance disponible uniquement chez Facom.
Sinon il faut se démerder soi même éventuellement avec des clés aux mesures Anglo-Saxonnes
Merci ,j'ai vue avec plusieurs mécano ,pas de 39
cher brico pas de douille de 39.
Autobacs ,on les trouve ou ,feu vert ,norauto ,sa va au 32 pas plus
André38
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/douil … gLaGvD_BwE
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/douil … gJOhPD_BwE
Merci Michel,
bonne pioche !
En principe ces douilles pour clé à choc sont solides
Je ne sais pas pourquoi elles vont te servir, alors attention à l'épaisseur de la douille, plus exactement à son diamètre extérieur. IL y a des "douilles minces" pour certains travaux
Attention aussi au carré, c'est peut être du poids lourd et il faut le réducteur.
https://www.ebay.fr/i/382358305694?chn=ps&dispItem=1
http://www.monoutillage.com/163-outilla … qwQAvD_BwE
Dernière modification par Alaquinz (05-03-2018 00:01:35)
Bonjour..
Perso pour un usage d'amateur j'ai acheté un "coffret camion" a un prix très raisonnable chez les camions jaunes "Outilror"( désolé pas trop sur de l'ortograf ) qui circulent dans les provinces.. il y en a d'autres représentants mais je ne me rappelle pas de leur noms.....
En tout cas ma boite doit plaire et bien aller car souvent des potes bricoleurs me l'empruntent ...
a plus
Tu tapes "camion magasin outillage" tu obtiens :
https://www.shopix.fr/camions-magasin-outillage et tu cherches le jour et l'heure de passage au plus près de chez toi !!!!!!
Douille de 40 ? à l'époque j'avais fabriqué la mienne pour les quatre broches de jambonneaux: six carrés découpés dans de la tôle de 6 mm, soudés entre eux et le tout soudé à un grand manche.
Je ne me souviens pas avoir eu besoin de 39 , mais c'était au siècle dernier
Il y avait OUTIROR qui a été racheté par SHOPIX
Je confirme, les écrous de broches de jambonneau c'est du 40, tout comme le bouchon de vidange moteur.
Je n'ai pas non plus vu de 39 sur une Trac, il y a du 38, les écrous de cardan.
Merci, les jambonneaux oui 40 ,mai les tambour av au pied a coulisse je vois 39,mai le 40 va peut etre .
Je vais deja trouver une clef de 40,plus facile .
J'ai fait une clef pour les jambonneau mai elle a pris du jeu ,ces pas du super metal
Je pence une bonne douille et a la clef a choc sa doit venir .
Je trouve la clef et je vous teint au jus
André38
Si mes souvenirs sont bons, l'écrou crénelé de moyeu, c'est pas du 38 ???
Bellonze a écrit :Douille de 40 ? à l'époque j'avais fabriqué la mienne pour les quatre broches de jambonneaux: six carrés découpés dans de la tôle de 6 mm, soudés entre eux et le tout soudé à un grand manche.
Je ne me souviens pas avoir eu besoin de 39 , mais c'était au siècle dernierJe confirme, les écrous de broches de jambonneau c'est du 40, tout comme le bouchon de vidange moteur.
Les écrous de 40 des broches viennent très bien avec la douille de 41 présente dans tout coffret "poids lourds" (ou plutôt 3/4")qui se respecte.
La différence entre 40 et 41 est négligeable sur ces grosses dimensions.
Et les écrous de fusée sont en 38 sur plats.
Bon j'ai passer commande pour la 40 ,y a plus qua
André38
Et si tu as un doute avec une douille de 41 sur un écrou de 40, tu peux rajouter un morceau de tôle de 1mm sur 3 des 6 plats, tenus au scotch... Fait sur le U23 d'un ami pour lequel il nous fallait de 39 (à partir d'une douille de 41), ça marche très bien pour une utilisation quasi unique...
De préférence avec du six pans.......non ???????
Avec du 12 pans, un feston de tôle ???
Christophe a écrit :Et si tu as un doute avec une douille de 41 sur un écrou de 40, tu peux rajouter un morceau de tôle de 1mm sur 3 des 6 plats, tenus au scotch... Fait sur le U23 d'un ami pour lequel il nous fallait de 39 (à partir d'une douille de 41), ça marche très bien pour une utilisation quasi unique...
Evidemment !
Cela dit, vues les contraintes, il est rare de trouver du 12 pans dans les gros diamètres...
Bonjour Christophe,
Bin justement, les liens que Michel & Alain ont indiqué:
sont pour des douilles à choc de 39mm... ...en 12 pans.
Peter Pan, la flûte de pan, Panpan le lapin copain de Bambi, le pan (paon) qui fait la roue et la Panpan Levassor... On est loin des 12 !
Ok, je sors...
Dernière modification par yann 30 (06-03-2018 20:20:36)
Pas de problème avec un coffret camion...
Roland
11 B 1954, 11BL 1937
