Alaquinz a écrit :En première main ma 15 a appartenu à un membre de la famille BAYARD.......les réveils...... et non le chevalier..!!!!
C'est surement pour ça qu'elle tournait comme une horloge.Saint Nicolas d'Aliermont (76)
Je crois bien que oui......il faut que je ressorte l'ancienne carte grise pour vérifier.......a suivre
En "plus gros" il y a le musée de l'art campanaire à L'Isle Jourdain (32600), pas loin de Toulouse
Très intéressant !
http://www.mairie-islejourdain.fr/musee … campanaire
Et les montres pour mon cabriolet tu n'en parles pas ? A coté de celle la elle sont banales c'est sur
Dernière modification par Dav45 (24-02-2018 12:58:40)
Salut Davy
ecoute , je suis dessus mais j'ai du mail a etre partout !!!
j'ai galeré comme un fou pour sortir les deux tiges de tes montres pour eviter de les flinguer j'ai percé les vis pour pouvoir les sortir ....ca va le faire ..
pour le moment je me consacre a la montre de ton père .....
a suivre ..
Quand tu auras fini, pour te détendre, il faudra que je te parle de la montre de la 15 qui se montre (ha ha) un peu paresseuse
Il va falloir le salarier à plein temps, Philippe !!!!
Ayo Philippe,
il y a aussi la montre de ma voiture
, elle a très bien fonctionné pendant 3 ans sur la cheminée (avec des piles quand même), mais dès que je l'ai remontée dans le TdB elle s'est arrêtée
! Donc, quand tu auras le temps
Dav45 a écrit :Et les montres pour mon cabriolet tu n'en parles pas ? A coté de celle la elle sont banales c'est sur
Salut Davy
a suivre ..
Davy, tu as le temps, ce n'est pas demain qu'elle va rouler.
Si ça ce trouve,j'aurais fini avant toi...
Bernard Loiret 62Ans
philippel a écrit :Dav45 a écrit :Et les montres pour mon cabriolet tu n'en parles pas ? A coté de celle la elle sont banales c'est sur
Salut Davy
a suivre ..
Ah les gamins ça se décourage vite!
Il suffit d'un boulot, d'une bergère, et tout change
Le courage est la mais le temps plus tellement ...
Toujours passionnant.
Est-ce qu'il peut y avoir une relation entre le ressort déplacé et le "le tigeron de roue de seconde cassé" ?
Par exemple est-ce que c'est en forçant trop sur le remontoir qu'on déplace le ressort casse le ...bidule ?
En d'autres termes: Y a-t-il eu chute de la bobinette consécutive à traction de la chevillette ?
Bonsoir a tous
non je pense pas que le probleme du ressort est un lien avec la casse du tigeron ....
j'ai continuer hier et aujourdh'ui la montre de Bernard ...
on passe au nettoyage pour certianes pièces je les passe dans un bain d'ammoniaque , savon noir eau ..et pour d'autres des produits dediés aussi a l'horlogerie mais employé autrement
on passe les pièces a la machine a nettoyer les montres de marque TOUTUN
allez c'est parti pour trois bains différents , nettoyage / rincage / rincage
les autres a l'ultrason
on rince on seche et on contrôle tout les trous de pivots ..
On ne touche plus au pièces avec les doigts nus
tout est propre on commence a reassembler le mouvement
Huilage au fur et a mesure avec un huileur automatique qui depose un pouillieme d'huile dans les trous de pivots
a suivre dans la foulée
Magnifique!
Les capotes, tu les achètes pas boite de 100???!
Super Philippe.........on commence a entendre le tic...........le tac ne va pas tarder.!!!!!!
Ca ma rappelle quand j'apprenais a faire des comtoises.......mais plus grosses mécaniques.
Superbe travail , c'est bien pratique ses doigtiers , je les utilise aussi pour boucher les futs de mes fusils anciens .
J'admire les gants en capote pour gamin nain, et surtout la bonne vue!!
Encore des mots nouveaux : tigeron, TOUTIN, pouilliéme
Je t'admire..Merci pour ton reportage, je m'instructionne
Bravo, un travail de patience
Ça c'est du boulot !
L'horlogerie c'est tout un métier
René
René (Annoeullin Nord)
on s'occupe du balancier , le cœur de la montre
demontage du mobil nettoyage remontage , le mobil de balancier est composé de la serge de balancier qui est equilibré , le plateau et son elipse , le spiral qui regle la montre , la raquette pour regler l'avance retard , le pont (ou coq) et pour finir le contre pivot qui regle l'ebat en hauteur
on nettoie on seche , on remonte , c'est la manip la plus delicate .....
On s occupe maintenant du barillet , du ressort du couvercle , nettoyage , sechage et remontage avec lubrification
le montage continu , on coiffe avec la deuxieme platine et on goupille
je m'aperçois qu'un des trou de pivot de la platine superieure est vraiment ovalisé....il faut bouchonner c'est a dire percer plus gros pour lui monter serrer un bouchon au bonnes dimensions ..pour cela on emploi une machine a bouchonner ....on alese le trou avec des genre d'alésoirs tres rigide qui evite a l alesoir de suivre le defaut ...
apres alesage on chasse un bouchon et on verifie le diametre interieur par rapport au pivot
et voila apres chassage et verif on peux contineur le remontage
a suivre pour finir .....
on monte la derniere platine apres avoir monté le barillet ...on presente les trois vis repolies ...
voila on est au bout .....il reste a continuer de l'autre cote de la platine
voila le principal est remonté ....on va pouvoir faire notre premier essai , remontage et ........la montre demarre sans aucun probleme .......on va la laisser tourner comme ca 8 jours jusqu'àu debandage complet du barrilet...
a suivre .......
Du travail d' orfèvrerie.......rondement mené
Je part pour la semaine à la maison de Sancerre.......il y a beaucoup de machine à bouchonner dans le quartier...........!!!!!!!!!!!!!
Bon j'arrête mes c..........Super boulot Philippe j'adore......si bien que j'enregistre tes images
Bonne soirée
Bien amicalement
Dernière modification par Alaquinz (25-02-2018 23:25:44)
Du beau travail et rapide, monsieur ne traine pas félicitation Philippe
Dernière modification par jean-michel09 (26-02-2018 13:42:20)
