#1 25-02-2018 11:46:03
tynam
REGULATEUR
Je viens de récupérer 2 dynamos en 6 volts : 1 Ducellier type 361D1S et 1 Paris rhône 011R61.
Quel type de régulateur pour chaque dynamo ?
Je n'arrive pas à trouver sur mes fiches raison pour laquelle je demande votre aide.
Merci d'avance !
#2 25-02-2018 12:32:01
Re : REGULATEUR
Document posté par une sommité de ce forum, il y a qq temps smile
Dernière modification par titeauto (25-02-2018 12:34:12)
#3 25-06-2018 18:05:56
Eddysim67
Re : REGULATEUR
Bonjour les amis,
Me je me suis lancé dans le rafraichissement des composant du moteur (pompe à eau, carbu,allum etc...)
J'ai démonté ma dynamo avec nettoyage de l’induit + charbon, mise en place de gaine thermo à l’intérieur car câble tissus abimé.
au remontage charge / décharge ok mais à basse vitesse le régulateur chanté avec un " CLAC CLAC CLAC", 2/3J plus tard lors des 2/3 premier KM plus de charge et décharge et une forte odeur de chaud, retour en catastrophe à la maison et constat. régulateur à chauffé legerment sad.
Des idées ? (j'ai pas encore démonté le dynamo pour inspection.
Eddy 25 ans Colmar 68
11 B  1953 // C3 1.6 16V 2006 // Peugeot 508 2.2 2012
Si l'on élimine l'impossible, ce qu'il demeure, bien qu'improbable ne peut être que la vérité.
#4 25-06-2018 19:08:27
Re : REGULATEUR
Un régulateur doit être appareillé avec sa dynamo
Est-ce que c'est le cas, ou as-tu mis n'importe quel régulateur 6 volts ?
#5 26-06-2018 10:07:16
LHS2
Re : REGULATEUR
Je dirais plus précisément APPARIE (Assorti par paire)
#6 26-06-2018 10:48:38
Re : REGULATEUR
Eddy avait ce régulateur et cette dynamo depuis l'achat de la voiture, tout fonctionnait avant qu'il ne démonte le tout.
#7 26-06-2018 11:06:19
Re : REGULATEUR
pour assortir par paire il faut que les deux objets soient semblables..exemple: une paire de chaussettes...ou tout au moins symétriques donc se ressembler étrangement: une paire de chaussure ..une paire de seins...hors ici une dynamo ne ressemble pas du tout à un régulateur....mais ils fonctionnent ensemble et sont dépendant de l'un l'autre ...ils forment un appareillage..pour que cela fonctionne il faut donc les appareiller comme le dit justement Michel! Avant de contredire Michel toujours sortir son Larousse car il a 56 ans d'expérience !!!!!(JN).
-Appareillage d'après Larousse:
Ensemble des objets et des appareils techniques de petit volume comportant indistinctement des systèmes mécaniques, électriques, électroniques, magnétiques, fluidiques, optiques et autres
Houlà ! Mais ça sent la poudre ....... de perlimpinpin !!!!! (bizarrement, il faut un m avant le premier P, mais pas avant le second !)
Ah ! la langue française !!!!
#8 26-06-2018 11:07:27
Re : REGULATEUR
Peut-être a-t-il, au remontage, provoqué une faiblesse d'isolation qui a conduit à un court-circuit
#9 26-06-2018 20:03:26
Eddysim67
Re : REGULATEUR
je vais commencer par démonter et vérifier la dynamo, je vous tiens au courant smile
#10 26-06-2018 20:05:06
Eddysim67
Re : REGULATEUR
juste comme ça dans le tableau ci-dessus le cibié H24 est compatible dynamo citroene, certaine paris Rhône et même ducellier.
#11 26-06-2018 22:35:54
Re : REGULATEUR
Prothèse ou orthèse ????
#12 27-06-2018 08:40:28
Re : REGULATEUR
Le pied, quoi !!!!  lol
#13 27-06-2018 10:26:52
Re : REGULATEUR
Faut l'faire (à repasser !)  wink
#14 30-06-2018 09:25:11
LHS2
Re : REGULATEUR
Le Larousse dit aussi pour appairer: Assortir ou réunir des pièces qui doivent fonctionner par couple.
Si j'ai bien compris lorsque Michel dit ou écrit quoique ce soit il faut y prendre comme parole d'évangile et ne plus rien dire . Soit . Avis donc aux amateurs .
Bonsoir les gens du forum
#15 30-06-2018 10:30:10
Re : REGULATEUR
En fait, il faut en avoir une bonne paire, c'est tout !!!!  roll
#16 30-06-2018 14:46:42
Re : REGULATEUR
A choisir, je préfère le Béarn wink wink
#17 30-06-2018 21:11:51
Bertrand47
Re : REGULATEUR
Orthez .....ou .... Ortès    wink
#18 29-08-2020 21:36:33
Re : REGULATEUR
En vente sur EBAY 35€ port compris depuis l'usine TCHEQUE
J'en ai un installé depuis 2 ans
Dernière modification par titeauto (29-08-2020 21:41:02)
#19 29-08-2020 21:50:40
Re : REGULATEUR
En vente chez Renel aussi
