Du vinaigre!!!
Canard VC pour les coin coin du radia.....!!!!!!
Tu as raison Tirceno, ce n'est pas du calcaire, car le vinaigre n'a provoqué aucune réaction .
Le produit "Antikal", contre le calcaire des salles de bains non plus.
Pas d'autre solution que de tringler chaque tube, comme le pro de la vidéo.
Va voir un plombier, il te fera dela sans déposer les boîtes à eau... Ils ont un appareil pour faire circuler en boucle de l'acide sulfamique, c'est radical et ça ne bouffe que le tartre (ni le cuivre, ni l'acier, ni le laiton). Mon beau-père en a un, ça décrasse méchamment les boues et le tartre...
Appareil qui sert a nettoyer les serpentins des chaudières a gaz ..........????????
Christophe a écrit :Va voir un plombier, il te fera dela sans déposer les boîtes à eau... Ils ont un appareil pour faire circuler en boucle de l'acide sulfamique, c'est radical et ça ne bouffe que le tartre (ni le cuivre, ni l'acier, ni le laiton). Mon beau-père en a un, ça décrasse méchamment les boues et le tartre...
Mon beau-père s'en sert pour détartrer l'ensemble des circuits de chauffage. Il fait peu de gaz, parce que c'est peu demandé chez nous (surtout bois, paille, granulés, et fioul). Par contre, il monte ses circuits en fer et cuivre, et il y a du laiton dans les vannes. Il lui faut 8h pour nettoyer totalement un circuit d'une grande maison, et je te garantis que ce qui sort ressemble étrangement à ce qu'il y a dans nos radiateurs... La chaudière y passe aussi, évidemment.
L'appareil comporte une pompe, et se substitue au circulateur de chauffage. Il faut ouvrir le circuit en deux demi-boucles (la maison d'un côté, le groupe de chauffe de l'autre, qui peut comporter plusieurs chaudières et ballons).
Et quelle matière choisir pour confectionner une tringle ? Le métal ne risque t-il pas de blesser les tubes de cuivre bien fins ?
Je pensais à de la matière plastique genre cerclage de colis mais en plus épais...
sinon quand un tube est percé, peut on le remplacer ?
L'"écurie" est en Touraine.
Une tringle métal ou alu à la rigueur, il faut la tailler à la bonne côte.
Surtout pas plastique, si elle casse dans le radiateur t'es mal !
Si le faisceau est cuit et se perce pas d'autre choix que de passer par la case professionnel.
Ok. Merci.
Question en prevision du détartrage de la 15... si je pouvais éviter d’acheter Un radiateur...
J’ai prévu 2,5 litres de détartrant 2030 de chez Restom... d’après eux c’est un super produit qui devrait tout nettoyer en 2 heures. J’espere Simplement que le circuit ne comporte pas trop de points d’etancheite Par le calcaire...
J’attends une belle journée pour faire ça.
j'en connais qui prennent des jauges d'huile de camions
Dernière modification par jean-michel09 (18-02-2018 21:59:33)
on veut des noms !!!!
C'est pas bête, avec un anneau au bout je suppose pour la prise, est ce assez long, assez large et assez épais ? Un passage d'eau fait au moins 8mm.
jean-michel09 a écrit :j'en connais qui prennent des jauges d'huile de camions
On en trouve aussi sur du vieux matériel TP et agricole aux bonnes dimensions
TIRCENO a écrit :jean-michel09 a écrit :j'en connais qui prennent des jauges d'huile de camions
J'ai pris une tige d'acier, que j'ai aplati au marteau,en la chauffant au rouge.
Et je l'ai retrempée.
Mais c'est assez fastidieux, car cette boue est très dure, bien qu'elle ne soit pas calcaire.
