Oui, mais non !!! Ton approche est fausse sur ce coup-là. Ok pour ta chaîne de cotes sur le moyeu (encore que, le dixième sur cet assemblage, c'est limite), mais cette cote de réglage de 27,1 doit être obtenue avec le plateau à 15,7mm du volant moteur ! Et là, ce n'est pas du tout le cas, vu que le disque fait entre 10,5 et 11mm d'épaisseur.
Ta méthode serait valable si tu avais des cales de 15,7mm de hauteur à intercaler entre plateau et volant, à la place du disque, pour réaliser le réglage... Cela dit, avec cet écart, le risque est plutôt un débrayage insuffisant, les linguets étant quand même dans une position favorisant leur travail efficace.
Je vois ce que tu veux dire.
Mais, en fait, il y a un piège ! la côte B (15.7 pour les 7 et 11.5 pour les 11) ne correspond pas à la même chose !
Sur les 11, je suis d'accord, c'est 11.5mm entre le plateau et le volant moteur. Soit l'épaisseur du disque neuf.
mais pour les 7, la cote B de 15.7mm est entre le plan du carter et le plateau.
Piège !!!!
Voici l'ensemble complet d'une 7C :
La valeur mesuré de X est environ 25.7mm.
La valeur de B étant définie comme 15.7mm (plan de carter-plateau)
Cela nous donne une épaisseur de disque de 10mm.
Donc, en effet, pour bien régler les linguets d'une 7C, il faut un disque de 10mm ou des cales...
Je ne me souviens plus de l'épaisseur de mon disque... c'est pas impossible qu'il soit de 11mm...est ce que ca a un rapport avec l’extrême dureté de l'ensemble ?
Après, si j'ai bien compris la philosophie des Touches de réglage, c'est de mettre le plateau en position comme si l'ensemble était en place, avec un disque neuf. Ce que je fais en fait en mettant l'ensemble en place...sauf qu'en place, c'est quand même beaucoup moins pratique que sur l'établi avec les touches et une surface plane...
Pour les 7... pas de touches... donc c'est en place et en mesurant directement l'emplacement du disque grace à son moyeu... le reste étant mal accessible...
Pierre Denis est très pragmatique la dessus : linguets à 14mm du moyeu du disque d'embrayage avec ensemble en place.
Dernière modification par Lanav72 (07-02-2018 21:17:19)
Ah oui, mais là, ça devient vicieux ! ]:D
J'ai compris la chaîne de cotes. Neuf, un disque est donné pour 10,5mm (on est plutôt à 11mm sur les refab).
Cela dit, vu le montage, je doute que les 0,5 à 1mm qui traînent modifient notablement la dureté de la commande, car on modifierait à peine l'angle de poussée (la précontrainte étant par définition la bonne, puisque calée par la mise en place du disque définitif).
Je crois qu'on en revient inéluctablement aux questions :
- de tarage des ressorts
- de type de plateau et de carter
- de compatibilité entre toutes ces pièces
En tout cas, cette situation est diablement intéressante
Il n'y a pas des tractionnistes qui ont allongé le levier sortant de l'embrayage ???
+1
Oui... ils devaient bien s'amuser les ingénieurs en laissant des pièges comme ça en imaginant le jus de crâne 70 ans plus tard !
Oui je ne pense pas non plus...
Démontage en cours ! verdict ensuite j'espère !
Grave !
Dernière modification par Lanav72 (07-02-2018 21:16:26)
il y a un second modèle, plus long, après guerre mais je ne sais plus en quelle année...
Je ne sais pas si il est adaptable...
Dernière modification par Lanav72 (07-02-2018 21:18:52)
LR539 a écrit :Il n'y a pas des tractionnistes qui ont allongé le levier sortant de l'embrayage ???
C'est le modèle pour pédalier surélevé, qui ne convient pas car il impose l'utilisation d'un câble post-avril 52, qui impose lui-même l'utilisation de la biellette côté pédale, qui n'est bien sûr pas adaptable sur le pédalier normal...
A noter sur ces pédaliers : il a existé un premier modèle d'entraxe 45mm (d'avril à novembre 52) puis un deuxième modèle à 52mm d'entraxe, qui devait rendre le mécanisme un peu plus ferme.
Enfin, il y a des bricoleurs qui rallongent la biellette de commande côté carter d'embrayage (notamment pour monter un superbe mécanisme à diaphragme qui est... plus dur que les linguets !). Vue la nature de cette pièce (fonderie), je ne m'y risquerais pas...
En attendant le démontage, mon père a construit un appareil à tarer les ressorts. Copie de celui de Gégé, principe identique.
J'en ai fait un petit croquis rapide :
On a un axe de rotation. A 100 cm de l'axe, on fixe un bidon. A 10 cm de l'autre coté, on pose le ressort qui se compresse sur le support de l'ensemble.
Tout poids de x Kgs au bout du bras de levier fera une force de 10x Kgs au niveau du ressort puisque la distance à l'axe est 10 fois moindre :
Le voila fini :
La barre de fer a un poids non négligeable. Il faut mettre moins d'eau que le poids recherché. Pour éviter de calculer le poids de la barre de fer, on positionne une balance sous le bidon et on le rempli d'eau jusqu'à obtenir le poids voulu.
On positionne le ressort à tarer :
Et on mesure la longueur obtenue :
Ici, le ressort a une longueur à vide de 42,2mm.
Avec une force de 3,5X10Kgs, il se compresse jusqu'à mesurer une longueur de 32mm.
Il s'agit donc d'un 490.484.
Dernière modification par Lanav72 (12-02-2018 22:32:13)
Ayo Nicolas,
Ayo Nicolas,
J’espere qu’il n’y avait pas de brevet ni de copyright sur ton outil à tarer
Je te dois combien ?
Dernière modification par Lanav72 (13-02-2018 00:00:42)
La lettre recommandée de mes avocats devrait vous parvenir très prochainement ...
Ils sont tarés, ces bricoleurs !!!!!
Oh oui.........une belle pompe SEV.......dans le coin gauche
Ayo Jean-Luc
Moi j'ai ça comme petit appareil
Quel bel engin, j'en suis jaloux
Un bel engin à ressort ...................................
Ouais bel outil !
Tu sais t'en servir ?
sinon donne la on va te montrer comment on fait
Il y a des chercheurs, Jean Luc, mais toi tu es un trouveur !!
Magnifique, Jean Luc.
Belle trouvaille pour un outil bien conçu: Simple, lecture directe et utilisation très facile.
Superbe !
Pas besoin de ressort étalon si je comprend bien ?
Negotroc a écrit :Superbe !
Non, c'est direct, j'avais acheté un lot de pieces à Antibes, le vendeur me l'a proposé pour 50€.
Lanav72 a écrit :Negotroc a écrit :Superbe !
Argh
Des nouvelles de l’embrayage:
Et...
Les ressorts que j’avais monté ont un fil de 42/10. Ce sont donc des 490.663, des ressorts pour les 11 avant 1946 (=montage 6 ressorts).
Type de ressort à confirmer par un tarage demain.
Reste à voir si l’embrayage redevient doux avec les bons ressorts.
Une observation au passage : le verrouillage de vitesse semble dur... à comparer avec une boîte dans son jus.
La suite... demain !
Dernière modification par Lanav72 (13-02-2018 23:25:07)
Bel outil ! La mesure d'effort est directement lue au travers d'un mano par la pression dans un cylindre, c'est intelligent.
Nicolas : bel outil aussi, bien réalisé. Pour corriger la masse du bras dans l'effort total, pèse-le considère qu'il applique un effort égal à 45% de son poids (que tu retireras donc du poids d'eau à introduire dans le bidon).
Sinon, ajoute un petit bidon côté ressort et remplis-le d'eau jusqu'à équilibrer le balancier démuni du gros bidon, la mesure sera précise.
Tu penses que c’est plus précis que de mettre une balance sous le bidon rempli directement ?
Je pense qu'il est risqué de faire la lecture de l'effort en même temps que la compression du ressort. Ta balance n'a pas une course suffisante...
Une mesure précise serait, pour moi :
- préparation d'une masse adéquate (un bidon d'eau de 3,5kg, enveloppe comprise, pour un effort de 35kg)
- équilibrage du montage sans présence du ressort ni de la masse
- pose du ressort et de la masse
- prise des cotes
Vu que ton outil a l'air très bien conçu, jusque dans la prise de cote, et que je suppose qu'il tourillonne sans jeu ni dur et que tu l'as soigneusement graissé pour supprimer tout effort parasite, cette méthode devrait te donner des résultats redoutables !
PS : c'est un peu comme cela que je fais mes courroies de distribution, et vu les kilomètres parcourus, ça doit être efficace !
