Ben faut demander à Néo Rétro non ?
Ils doivent être au courant des produits qu'ils vendent.
La coulisse de glace tu la monte à la colle néoprène c'est plus simple et ça évite la rouille
Bon courage
Pour les agrafes de Néo Rétro je ne vois pas comment on peux monter ça ...?????
Dernière modification par Alaquinz (29-01-2018 20:26:40)
A la colle à pare-brise, genre polyuréthane ! Quelques plots, monter la glace et pas de rouille !!!
GG dans le 28 et cœur en 12 et 46
11B de 51, 11B de 56 (bleu sulfate
) HY de 11/81 BANANIA, DS 21 I E de 71, CX GTI Régamo de 87, Solex 2200 de 62
Les bonnes coulisses, de qualité, tiennent seules une fois mises en forme et bien calées au fond de leur rail de maintien, et avec l'entourage de la vitre en appui pour la partie haute.
Qui'est-ce que tu appelles "les bonnes coulisses de qualité" ? Les habituelles en forme de T, avec les pointes à piquer dans la partie
caoutchouc de la coulisse. Sur ma traction, elles ne tiennent pas vraiment et c'est la vitre en remontant qui fait plaquer la coulisse dans le rail.
J'imagine que l'on place celles de Néorétro au fond du rail et que le caoutchouc se pique dessus et reste en place.
Quelqu'un les a déjà peut être utilisées ?
La colle néoprène, c'est une idée, mais encoller l'intérieur du rail ne doit pas être de la tarte.
Jean-Paul, St Jeoire, 11B bleu nuit de 1955
Ce n'est pas à l'intérieur du rail que l'on met les plots de colle néoprène mais à l'extérieur de la coulisse; on remonte la vitre une fois la coulisse mise en place et on laisse sécher la colle une nuit.
J'ai fait cela sur ma traction et pas de soucis depuis 5 ans
Je n'ai jamais pu monter les agrafes vendues par D.......o qui sont plus larges que celles d'origine.
D'accord. Pour moi, avec la colle néoprène, il fallait encoller les 2 (rail et coulisse), laisser sécher et presser l'un contre l'autre ensuite.
Si çà a fonctionné comme tu as fait, çà m'intéresse.
ça dépend de la colle que tu emploies.
Il y a des colles "contact" avec encollage des deux faces, bien en face, qui ne peuvent être employées pour un "glissement" comme dans le cas des vitres.
Il y a aussi des colles "simple face". Il faut alors maintenir les deux pièces pressées une contre l'autre le temps du séchage.
Moi j'ai monté les miennes sans colle, le tissus est déchiré dans les angles, ça fait d'origine
Si mes souvenirs sont bons, il y a d'origine, en bas de la coulisse de chaque coté de la vitre, donc sous le panneau de porte, un système de blocage de la coulisse pour l'empêcher de descendre quand on baisse la vitre
Exact Michel mais souvent détruites par la rouille
Voilà un exemple de refabrication à lancer !!!
Ou mettre une petite vis à chaque extrémités
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
Bien ces pas mal ,les agraffes ces la m e ,donc quant je poses les coulisse le vais les collé.
Voilà une affaire réglé .Merci
André38
Tu ne peux pas Michel, ces pattes sont soudées sur la tôle en U....désolé
Je dois confondre avec les pattes de retenue de la Rosalie, du genre "crochet X", qui entraient dans une fente du rail
On trouvait les mêmes pour la finition des tresses de capot
Dernière modification par LR539 (13-02-2018 11:16:57)
Oui c'est cela Michel....
