#976 05-12-2017 14:40:34
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
Re : Une nouvelle venue
Pour l'assise elle se bloque avec ces deux tétons de la carrosserie
https://s2.postimg.cc/sybi72yc5/image.jpg
et le dossier s'accroche dans ces deux pattes de la plage AR
https://s2.postimg.cc/z0j4x322d/image.jpg
Photos Manu 72......merci
Merci m'sieur !
pour l'assise ça confirme ce que je pensai. Pour le dossier j'avais tout faux
Donc je rajoute au programme du gamin : fabrication de 2 pieces trouées pour l'assise et 2 languettes pour le dossier.
Laurent Cannes Alpes maritimes (06)
Possede 1 Kombi, 2 Cox et une traction 11B 1953 en réanimation
#977 05-12-2017 15:30:29
yann 30
S'il fabrique 2 languettes pour le dossier, il peut en fabriquer 4: y'en a pas sur ma 11B 1953 non plus !
lol
Sérieusement, si tu fais des plans avec les côtes, j'en veux bien une copie... Merci !  wink
#978 05-12-2017 15:30:37
schum22
Lieu : Cotes du Nord
Les languettes ne sont pas sur le dossier mais sur la plage arrière.
Seb
11BL 1951
#979 05-12-2017 15:36:38
Ca dépend de l'année...;)
#980 06-12-2017 10:59:19
Le spécialiste
Pour les malles bombée les languettes sont sur le bois de la banquette, elle viennent se loger dans les deux trous sur la plage arrière.
#981 06-12-2017 11:10:17
Le spécialiste
Avant les malles bombées il y avait 2 trous sur le bois du dossier qui  venait se fixer sur des pates soudées sur la plage arrière
Sur les plus anciennes, il y avait 2 charnières vissé d'un coté sur le bois du dossier et de l'autre sur la plage.
#982 06-12-2017 11:10:23
Merci Michel........j'aurai appris quelque de nouveau.
Bonne journée
#983 06-12-2017 11:16:28
Le spécialiste
Dossier de 7 avec charnières
#984 06-12-2017 12:05:13
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
https://s17.postimg.cc/8igz7irvv/DSCN3411.jpg
Merci pour la photo. Elle montre bien les 2 languettes. Du coup j'ai été voir dans le tas de pièce "du soldat inconnu". Je les ai trouvé !
Une question je vais devoir refaire l'arriere de la banquette. D'origine, elle est faite avec des montant et de l'isorel. Est ce qu'il y a un sens à cela ? ou puis je la faire en 1 seul bloc?
Je pense le faire en CTP marine de 19 mm en 1 seul pièce pour m'eviter tenon et mortaise.
Dernière modification par sarahconnors (06-12-2017 12:07:05)
#985 06-12-2017 12:41:05
Le spécialiste
oui on doit pouvoir faire en un seul morceau, prévoir quelques trous pour laisser passer l'air.
#986 06-12-2017 12:43:05
MARC91150
sur ma BL 53 les dossier à l'air d'être en contre-plaqué avec un cadre en bois et la partie visible dans le coffre est peinte en noir
Dernière modification par MARC91150 (06-12-2017 12:44:34)
#987 06-12-2017 23:47:04
yann 30
Moi, j'ai pas de caisse de pièces du soldat inconnu...
Laurent, voudrais-tu siouplaît me faire une photo d'une languette et m'indiquer les cotes (longueur, largeur, épaisseur, angle, entr'axe et diamètre des trous, position, distance au bord de la languette, sont-ce des trous fraisés, etc...)
Sans trop te prendre la tête pour ça...
Elles ont l'air assez simples, j'arriverai peut-être à m'en fabriquer...
A moins que Monseigneur Jean-Luc en ait ? (MP)
Dernière modification par yann 30 (06-12-2017 23:47:52)
#988 07-12-2017 12:34:54
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
je regarde ce week end. mais ca n'a pas l'air très compliqué à faire
#989 07-12-2017 15:06:32
Je dois en avoir, pour B ou BL ? lol
#990 07-12-2017 15:37:34
yann 30
Laurent, tu es dégagé des obligations militaires: ne perds pas ton temps à prendre les cotes, car si Jean-Luc en a pour B (et pour moi lol ), je vais lui en commander une paire.
Sauf si d'autres insistent vraiment pour en refabriquer, mais cela ne sera plus d'orichineu !  lol
Merci quand-même !  wink
#991 07-12-2017 16:24:12
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
Tant pis pour le soldat inconnu, il restera inconnu wink
#992 11-12-2017 12:01:31
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
Ce week end on a bossé sur le dérouillage / phosphatage des assises.
la banquette arriere a beaucoup souffert, toute les lames d'acier sont morte. On a donc refait l'intégralité de ces lames ainsi que la planche :
Puis protection des lames avec les restes du filtre de la cabine de peinture (faut pas gâcher !)
Conformèment au préconisation du Spécialiste, on a recouvert le siège de toile de jute puis de mousse bultex (2cm)  puis de thibaude et enfin de ouate
Puis essai dans la voiture
Dernière modification par sarahconnors (11-12-2017 12:16:35)
#993 11-12-2017 14:38:30
Chapeau !!, je ne l'aurais pas fait
#994 11-12-2017 14:46:21
Pas de crin de cheval.??
#995 11-12-2017 14:52:49
Donc pas d'odeur .......................
#996 11-12-2017 16:26:17
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
exact ! pas de doux parfum de moisi !
#997 11-12-2017 17:20:56
MARC91150
Bonjour Laurent;
Toi t'as peur de rien!
en tout cas : Bravo encore une fois
#998 11-12-2017 17:21:48
Pas d'accord.! personnellement je viens de faire refaire toute ma sellerie et j'ai demandé qu'il y ait du crin de cheval sous mes cuirs.
En effet rien que pour l'odeur.! il y en a dans tous les beaux fauteuils fait à l'ancienne et pas d'odeur de moisi.?! Cuir, crin, ferraille,et huile, c'est l'odeur de ma caisse.
Dernière modification par TRACBAR60 (11-12-2017 17:22:18)
#999 11-12-2017 17:25:31
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
https://s7.postimg.cc/xlctd94lj/e3180b9 … 827a40.jpg
Bon d'accord si tu viens, je mettrai un sac de crin dans le coffre wink
#1000 11-12-2017 17:32:10
"En effet rien que pour l'odeur.! il y en a dans tous les beaux fauteuils fait à l'ancienne et pas d'odeur de moisi.?! Cuir, crin, ferraille,et huile, c'est l'odeur de ma caisse"
.....et hier odeur de restant de cassoulet....!!!!!
