#1 27-11-2017 17:03:49
TRACTION31
RHD, Recherche régulateur.
Bonjour a Tous ,
                            Me revoili , voilà, car la Traction a besoin de votre aide ! Donc , j'ai mis du 12v, oui je sais !! Bon, j'ai remis une dynamo de 203.. Le hic, c'est que je ne trouve pas de régulateur fiable!! De la récup pas cher, ça le fait pas. Je recherche donc un YD21 Paris Rhone ou un Ducellier 8277 .
11 BL 53...RHD..;)
#2 27-11-2017 17:25:55
Re : RHD, Recherche régulateur.
Deja de la neige à TOULOUSE? avec du 12v ça va fondre plus vite!!  lol:lol:
#3 27-11-2017 19:59:57
Je crois que pour une dynamo de 203 tu n'as pas le bon régulateur
J'ai sur ma voiture, depuis sa restauration, une dynamo 12 v de Peugeot 203 et un régulateur Ducellier D5 8342 A en 12v bien sur
Je peux t'en passer un si tu veux faire un essai
Mais attention, sur ta traction en 12v avec une dynamo de Peugeot, il te faut mettre une poulie plus petite sur la dynamo, car sur Peugeot la dynamo est entraînée par le vilebrequin, et sur la traction par l'arbre à cames, donc sur traction elle tourne deux fois moins vite avec une poulie d'origine
Dernière modification par LR539 (27-11-2017 20:42:02)
#4 27-11-2017 20:51:03
TRACTION31
Titeauto, oui la neige est pas loin dans les Pyrénées.  Entre les 2 photos, 9 ans et un hangar de moins!!
Michel, la dynamo est une G 11 R 53 . J'ai monté un 8277 Ducellier de récup, mais pas de jus à la sortie. Reste au chaud , car ça pique maintenant wink A un de ces jours.
11 BL 53...RHD..;)
#5 27-11-2017 21:00:36
Attention à la vitesse de rotation : même si la dynamo est entraînée par le vilo sur 203, il faut aussi tenir compte des diamètres de poulies ! (je ne les connais pas sur 203).
#6 27-11-2017 21:12:27
Oui, Christophe, c'est ce que je dis plus haut
Sur la  LR en 12v, j'ai été obligé de faire tourner une poulie beaucoup plus petite pour que la dynamo débite suffisamment. En "convoi", donc à petite vitesse, je prenais l'allumage sur la batterie au lieu de la recharger. Bilan : une journée maxi avec la poulie d'origine
#7 27-11-2017 22:41:43
yann 30
Bonsoir Jean-Pierre,
Une dynamo de 203 dans une Traction, c'est contre nature ? !
lol
ça avance, ta Légère de 53: c'est chouette !
wink
#8 27-11-2017 22:56:35
Pour ma part adaptation en 12 v aussi, mon montage se résume et je l'ai déjà exposer sur un autre sujet à savoir monter "l'intérieur" d'une dynamo de 403 (courroie large) dans le corps d'une dynamo de traction. ça passe sans modification ! Je n'ai pas changer la poulie et l'ampère mètre indique que la charge est correcte.
Ta dynamo G 11 R 53 doit fonctionner avec les régulateurs 8277 ou YD21
Voici un petit tableau qui te permettra de trouver le bon régulateur.........après je pense qu'il vaut mieux monter du ducellier avec du ducellier et du Paris Rhône avec du Paris Rhône.
J'ai pas mal galéré pour trouver le bon régulateur, entre ceux pas appariés et ceux qui ne coupaient pas...
#9 28-11-2017 10:23:29
TRACTION31
Salut , Oui j'ai vu ton post concernant ton montage.  Comme dit, plus haut j'ai un 8277 d'occasion pas cher, mais ça le fait pas. Je préfère donc trouver un régulateur qui fonctionne correctement.
11 BL 53...RHD..;)
