sur la boite de vitesses, ou plutôt sous la boite de vitesse
Attention, cette patte a deux longueurs suivant que c'est une BL ou une BNhttps://www.pat2d.com/entretoise-de-mai … cal-bl.htm
et je crois même qu'elle est différente entre 11 perfo et 11D
Et j'ajoute qu'elle est strictement indispensable ! Son absence entraîne directement la casse du collecteur d'échappement, qui encaisse alors seul le couple de renversement du moteur aux changements de régime (et vu le bras de levier, ça tire !)
Alors la souplesse de mon moteur ne doit pas être normale
J'ai plus de 25000 km sans cette tige sur mon moteur et (je touche du bois) pas de collecteur cassé !
Comme le tube de descente est un peu spécial sur la LR, je l'ai fait faire en inox et il n'y a pas de patte pour accrocher cette tige
Dernière modification par LR539 (22-11-2017 23:23:15)
Disons qu'elle soulage le collecteur et elle aide l'échappement à suivre. Beaucoup roule sans en 11.
Après un moteur qui oscille de trop au point de casser un collecteur ce n'est pas normal, revoir le réglage des ressorts de suspension et/ou l'allumage.
perso, vu le prix des pièces et même si j'ai plusieurs collecteurs d'avance je joue pas, j'ai fais le montage.
Alaquinz a écrit :sarahconnors a écrit :He oui c'est un alternateur ! car elle passe en 12v
Pour les écrous de collecteur j'avais prévu des écrous en bronze car ca ne rouille pas et c'est donc plus facile à démonter. Alain quel est l'avantage des écrous que tu as mis en photo ?
Laurent c'est le montage d'origine.......quand à l'avantage .......???????
Alain, on en a déjà discuté, lors d'une question sur leur sens de montage.
Ces écrous permettent d'appliquer la tension de serrage sur une plus grande longueur du goujon, la zone élastique en sera augmentée. C'est le but recherché sur un tel assemblage soumis à de fortes variations thermique et mécaniques. Et comme l'a relevé Michel on éloigne aussi le six-pans du cordon de soudure. On évite ainsi le desserrage ou la casse du goujon.
Je ne pense pas, sur la longueur de filetage, car sur ces écrous, du moins ceux d'origine, seule la partie sous le six-pans est filetée tandis que la partie sous le prolongement cylindrique ne l'est pas.
Marco_61 a écrit :Alaquinz a écrit :Laurent c'est le montage d'origine.......quand à l'avantage .......???????
Oui Olivier, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer, tu augmentes la longueur mise sous tension.
Comme si on intercalait une douille entre l'écrou et le flasque. Une vis longue est plus élastique qu'une vis courte.
Pas tout à fait vrai : le module d'Young dépend du matériau, pas de sa longueur. Une vis de 8x1.25 en classe 8.8 cassera toujours à 2800kg de traction, quelle que soit sa longueur.
En revanche, tant qu'elle restera en-deçà de 80% de cette valeur, elle se déformera de manière réversible, et la longueur de déformation admissible sera directement proportionnelle à sa longueur.
C'est cette propriété qui est recherchée avec les écrous d'échappement, qui permettent d'absorber des allongements en domaine élastique + dilatation thermique plus importants tout en conservant la tension interne minimale nécessaire à garantir l'absence de desserrage.
module de young..il y a longtemps que j'avais plus entendu parler de ça. !
j'ai retrouvé la barre. je vais essayer de la refixer mème si je ne vois pas bien où elle se boulonne
demain les photos
Dernière modification par sarahconnors (23-11-2017 20:50:05)
Laurent Cannes Alpes maritimes (06)
Possede 1 Kombi, 2 Cox et une traction 11B 1953 en réanimation
Une fois fixée mais pas serrée sur le tube de descente, il ne reste plus qu'à "balayer" le dessous de boite et regarder quel est le boulon qui peut prendre le coté libre
Elle se fixe sur la vis de 10 inférieure, liant le carter d'embrayage aux consoles en tôle du moteur, sur le côté opposé à l'échappement (donc gauche)
Merci christophe, je préfères cette méthode !
Bon j'ai arrangé le pot "trop court".
Mon fournisseur m'a assuré que c'était la bonne référence donc pas de changement possible. Ma caisse serait donc trop large..passons..
J'ai donc coupé et rallongé le pot au niveau du collecteur et je me suis tourné une petite entretoise
et toujours mes belles chaussures
Dernière modification par sarahconnors (24-11-2017 13:03:59)
Une petite video du moteur tournant dans la caisse :
https://youtu.be/6u8sWNUxKq4
du beau travail Laurent.
et ça fait du bien d’entendre le bruit du moteur
Il fait sec à CANNES Laurent! Y'a de la poussière!
Mais que ce doux bruit est agréable, il préfigure de belles ballades le coude à la portière....
Dernière modification par titeauto (24-11-2017 15:29:14)
Et encore une de plus sur la route
Laurent tu es très fort
Joli, très beau bruit
... mais mon écran est malheureusement horizontal
C'est marrant la bobine à l'envers
En fait elle est juste posée. Je l'ai piquée temporairement sur la cox
il fait chaud et sec, c'est le sahara dans le garage
Et celles là elles sont pas mal non plus :
https://youtu.be/teQKWJuAKpA
Pour en revenir à la bobine, c'est celle que l'on recommande pour nos Traction. Quand j'ai restauré ma 11, la poussière me rendait dingue.
A la vitesse ou tu vas, pour la plaque d'immat à l'avant, il ne faut pas la centrer verticalement mais l'aligner avec le haut du pare-choc.
Dernière modification par Negotroc (24-11-2017 18:47:58)
oublies pas que je dois faire l'intérieur et là ça va ètre loooong....
Et le gamin , il ponce quoi en attendant le prochain chantier ?
Eric-Lunéville
