#1 24-09-2017 00:38:41
VPNICO
Solex 32PBIC diffuseur
En voulant sortir le diffuseur coincé (collé) j'ai utilisé la méthode "Val de Sarre" : vis à métal dans le diffuseur et ou tire !
J'ai sorti le diffuseur mais pas que !!!! j'ai été surpris.
Dois je mettre du frein filet ou pas lors du remontage que je vais faire avec un contre appui au centre du carburateur ?
Merci d'avance.
#2 24-09-2017 09:45:20
Re : Solex 32PBIC diffuseur
Normal, ? origine c est juste emboîté.
Remonte avec une pointe de licéité.
#3 24-09-2017 10:03:06
Question : as tu passé le carbu aux ultrasons ?
Pour remonter correctement, dégraissage sérieux (acétone ou diluant cellulosique) puis frein filets fort (le vert de scellement) ça devrait aller
#4 24-09-2017 10:49:15
#5 24-09-2017 11:59:06
VPNICO
Merci beaucoup, je vais mettre toutes les pièces dans la machine à ultrason (du boulot chut...).
La prise de dépression était totalement bouchée, il y a sans doute des saloperies à l'intérieur donc ultrason obligatoire.
#6 24-09-2017 12:50:10
Merci le correcteur automatique: Loctite !
#7 24-09-2017 13:06:08
je comprend mieux
Je ne voyais pas ce que venait faire le vocabulaire juridique dans cette affaire........
#8 24-09-2017 15:28:10
je comprend mieux
Je suis même étonné que le Samsung S6 connaisse ce mot wink
#9 24-09-2017 16:45:34
et qu'il n'ai pas confondu avec laïcité !!!!!!
#10 24-09-2017 17:33:46
L'ASPIRANT
Et avec cécité, pour voir?    cool
Dernière modification par L'ASPIRANT (24-09-2017 17:34:12)
