#1 13-09-2017 21:30:24
Cornelis11com55
Nouveau
Embrayage diafragme sur boite 4 Systeme Chauvet
Mon prenonm c'est Cornelis et j'habite pres d'Amsterdam en Pays Bas
J'ai une 11 Com de 55 depuis 1976 d'orgine francaise elle vient d'Indre et Loire. Pendant les derniers annees j'ai fait quelques modif. Donc depuis 5 annees la boite 4  est installe qui fonctionne tres bien d'ailleur et sur tout ici dans notre Pays plat ( Pays -Bas)   Le souci qui reste c'etait l'embrayage . Qui broute . Donc j'ai installe la semaine derniere un embrayage a diafragme mais malheureusement ca fonctionne pas. Il y a le disque qui se libere pas malgre les different ajustements du cable. L'ancien disque (kit chauvet )avait un epaisseur de 8 mm et dans le nouveau kit Sachs la disque a un epaisseur de +/- 10mm
La question qui se pose est ce que on doit retourner a un disque de 8 mm ?  Ici en Pays Bas on a pas beaucoup d'experience avec la conversion chauvet
#2 13-09-2017 21:47:13
Re : Embrayage diafragme sur boite 4 Systeme Chauvet
Bonsoir Cornelis
Je pense surtout que tu n'as pas la bonne butée
Celle pour le diaphragme est différente de celle pour le système à linguets
Le kit diaphragme se compose de quatre pièces : diaphragme, cale d'épaisseur, disque, butée (plus les vis)
Tu peux voir là : https://www.citroen-traction-avant.com/ … /Embrayage
Ref 493022R, 493022 L 089971 D et 490986 (seul le disque n'est pas spécifique à l'embrayage à diaphragme)
Dernière modification par LR539 (13-09-2017 21:55:12)
#3 13-09-2017 22:46:09
Il faut une entretoise pour tous les système à linguets, appelée "cercle d'adaptation", même pour les boite d'origine : https://www.citroen-traction-avant.com/ … me_moderne
Elle est en principe livrée avec le kit
Mais parfois (ça m'est arrivé !) le vendeur oublie de la mettre dans le colis, comme aussi parfois il se trompe de butée ! !
#4 14-09-2017 09:28:59
Cornelis11com55
Nouveau
Bonjour, merci pour vos conseils . J'ai achete le kit complete donc avec nouveau butee et cercle d'adaptation. Dans le kit chauvet il y avait une disque d'embrayage avec une trou different comme a l'orgine. Chauvet 10 dents et orginaux 8 dents. Donc je pouvais pas utilise le disque livree dans le kit complete diafragme. Donc je refait le disque "chauvet"' avec un nouveau couche "ferodo"avec un epaisseur de 10 mm comme celui livree avec le kit diafragme. Pendant le demontage j'ai mesure le disque chauvet qui etait monte avant et celui etais un peu use avec un epaisseur de 8 mm. Donc je me demande maintenant si on utilise le system chauvet il faut un disque moins epais. Je m'excuse pour mon francais je n'arive pas a pose les accents.
#5 14-09-2017 13:01:18
Voila le détail du kit
#6 14-09-2017 20:58:59
Sur d'autres kits, il y a deux étages de vis, les premières à tête fraisée pour tenir la couronne, puis d'autres vis BTR pour tenir le diaphragme
#7 15-09-2017 19:49:00
Cornelis11com55
Nouveau
Moi j'ai un kit Sachs mais le principe est le meme. J'ai demonte encore une fois la boite et j'ai mesure toutes les cotes.  (la vraie mecanique!! )Mon kit chauvet etait equipe avec un disque avec un coeur avec 10 cannelures . Les boites 3v  ont seulement 8 canelures  et la diametre et hauteur du coeur caneller sont plus petite .
Donc la course du butee etait blocque. J'ai usine le coeur cannele de la disque, enlever quelques milimetres et fait un chanfrein. Aujourdhui j'ai remonte tous et ca fonctionne. Merci pour reflechir avec moi et pour toutes vos conseils
Cornelis
#8 15-09-2017 19:52:03
Content que tu te sois dépanné !
