Je dois faire fabriquer en inox un tuyau d'eau pour la culasse de ma 11 B.
J'ai trouvé dans le forum les données suivantes : espace entre les trous : en partant de l'arrière du tube à l'axe du 1er trou 45, trou suivant 108, trou suivant 108, trou suivant 111. Longueur du tuyau d'eau entre 423 et 425 mm. Je ne trouve pas en revanche le diamètre du tuyau. La largeur des trous est elle de 8 mm. Qui peut m'aider pour cette question de diamètre ? Merci d'avance
Raki
Vu le prix, c'est si intéressant que ça de le faire fabriquer ??
Si mes souvenirs sont bons, ça doit être 20 mm le diamètre extérieur
Regardes Si Pat 2 D Mets Les Cotes
Sinon je dis comme Michel 20 mm
Sur culasse 11 D c'est intérieur 18,5 mm et longueur 422 mm extérieur 20 mm
Dernière modification par MARC91150 (04-09-2017 09:56:14)
Dans le temps j'avais acheté une barre de 6 mètres de laiton de 20 mm, pour le perfo de la LR
Tous les amis ont profité de la "chute", plus longue que le morceau utilisé par moi !
Tube Laiton diamètre 20mm épaisseur 1mm soit diam intérieur 18mm Longueur 420 mm
Fournisseur TARTAIX port 10€ pour 6 tubes, matière 30,27€
tartaix.metaux@gmail.com
Site www.tartaix.com
Trous diamêtre 8,5mm
J'ai un tuto sur word
Adresses moi un MP
je te retournes le TUTO
C'est un Tuto.. ...To ?
Suis sorti
Dernière modification par yann 30 (04-09-2017 21:07:49)
Suis sorti
Super Yann, tu es le premier !
Je vais me faire un slogan, Les Tutos Titeauto pour Toto?...
Oui Bruno...mais le port enfle le prix....alors j'en avais commande 5...ils ont fait des heureux
titeauto a écrit :Tube Laiton diamètre 20mm épaisseur 1mm soit diam intérieur 18mm Longueur 420 mm
Site www.tartaix.comTrous diamêtre 8,5mm
J'ai un tuto sur wordAdresses moi un MP
je te retournes le TUTOcomment un tube de 20 mm de diametre et ayant une epaisseur de 1mm peut il avoir un diametre interieur de 18mm ????
tu ne nous dit pas tout titoto !!!!
ben tu retires deux fois 1mm de chaque coté pis ça te fait 18mm intérieur
Malek allo Malek 2 et 2 ???
Ben MALEK 18+1 (je ne retiens rien) +1, +3,-4,+1 ça fait bien 20
J'ai trouvé une refabrication dans mon stock
Longueur 42, diamètre 20, 4 trous de 8 mm
entraxe des trous 100 mm
le premier trou à 60 mm du bord
du bord droit ou du bord gauche ? (humour)
Content de te lire Tony
Merci Jean-Luc, même s'il n'y a pas grand chose à lire mais c'est un début ...
Salut Malek, j'ai bien remarqué ton retour
