Une question...
Au niveau du porte boisseau de mon carbu, j'ai un trou fileté à coté de la richesse qui est ouvert...
Ce trou débouche juste après la buse, en pleine dépression (on voir l'épingle...)
Ce n'est pas le cas sur d'autres (ATHD et autres)
Certains ont même un adaptateur:
Ici celui de Gégé qui a ce trou non percé...
Ma question est donc : dois t on "fermer" ce trou si on ne l'utilise pas ?
Si on laisse ouvert on tourne trop pauvre ???
Dernière modification par Lanav72 (24-08-2017 21:53:31)
Tu as des essuies glace à dépression sur ta 7 ?
Si oui c'est probablement la prise.
Si non, bouche ce trou pour les essais.
J'ai de la Doc d'époque sur ces carbus, si tu veux des scans, MP
Ce trou semble communiquer avec l'amont du papillon, si c'est bien le cas il n'est jamais soumis à une forte dépression et ne peut pas alimenter les essuie-glaces.
Je confirme les propos d'Alain, la prise des essuie glace a depression est bien sur la pipe d'admission.
et du coup, il vaut mieux le boucher si il ne sert pas ou le laisser ouvert ?
Fait un essai avec et sans !
Rappelles toi le cure dents de Gégé
Nicolas,
j'ai vérifié 3 carbus chez moi, ils ont tous le trou fermé par un bouchon laiton.
Et ne n'ai rien trouvé non plus à ce sujet dans différentes docs.
Certains types de carburateurs plus récents, années 70/80 ont une prise de dépression en amont du papillon, utilisée sur certaines applications pour le correcteur d'avance. Mais là c'est un peu le mystère, à quoi pouvait bien servir ce raccord ?
Il n'y a pas la possibilité sur ce carbu de faire faire un demi-tour à la cuve ou au corps, pour l'utiliser sur une autre voiture ? Auquel cas il y aurait un trou en face celui-là, avec la vis de richesse par exemple
Sur un modèle, la vis dans un trou et un bouchon dans l'autre et inversement sur un autre modèle et marque
Le 32 PBIC a lui, parfois, une vis de fermeture du tube de dépression delco, pour être utilisé sans capsule de dépression. C'est peut-être le même genre de calcul de la part des "ingénieux" de Solex
Une 7C de 1938
Voilà ce que j'ai de mon côté. Ce sont des 30 DHT. Ils présentent des différences.
Il serait intéressant d'étudier de près le circuit de ralenti du carbu de gauche ...
En regardant en détail la deuxième photo envoyée par Lanav 72 il semble que le trou débouche à l'intérieur au niveau de la tranche du papillon, ça se voit aux dépôts qui délimitent l'aval du papillon. Tout me laisse penser que c'est un piquage pour la correction à dépression d'un allumeur sur certains moteurs.
Je rappelle que ce piquage doit être bouché par la tranche du papillon au ralenti pour ne pas faire de correction d'avance au ralenti et doit passer en aval dès qu'on ouvre un peu le papillon pour activer la correction.
