Oui c'est ben biau!
mais malgré tout, sur le systéme (sans trou aussi) j'ai l'avantage d'accrocher la poignée!!!! NA!
oui, mais tu ne peux pas battre de l'aile ......................
je vous trouve bien compliqués
... Personnellement, j'ai résolu le problème de surchauffe ainsi (et pas besoin de phares, comme Esders je ne roule pas la nuit
Salut Gégé,
Tu prépares un hotrod ?
) : http://horta.ulb.ac.be/gvg/tractions/ca … G_0455.JPG
Gégé, c'est donc toi que j'ai croisé tout à l'heure vers Tomberg? ?
Dernière modification par Ursulon (23-08-2017 23:34:48)
eh les deux la , vous avez fumé quelque chose ?
Ah zut alors, je ne t'ai pas vu ni entendu, tu aurais dû me klaxonner
La ERRE CHAISE est silencieuse!!!
Il cherche le klaxon........
ça non plus c'est pas d'orichineu:
Pour l'instant, je n'ai pas eu à m'en servir, mais c'est quand même plus classieux que la canette écrasée, non ?
Vis poëlière de 6mm
Régler l'écartement par enfoncement plus ou moins important dans la butée de capot.
Se montent en 4 à 5 secondes environ par côté et une fois enlevées se rangent dans le lot de bord pour ressortir avec les chaleurs estivales.
Pas de trou, aucune modification.Les plus soigneux habilleront la tête d'une butée caoutchouc
Bonjour, j'ai trouvé ton montage très astucieux, merci de nous en faire profiter.
Je m'en suis inspiré en utilisant boulon et écrou en nylon.
Dernière modification par 11B57_78 (24-08-2017 15:36:54)
ONZAMALLE a écrit :ça non plus c'est pas d'orichineu:
Vis poëlière de 6mm
Au moins, ça ne rouillera pas !
Poussé par Michel, voici la version super-luxe:
Tête meulée à plat, puis collage d'une butée caoutchouc recoupée. Je garde ça en paire dans le lot de bord !
Ce bel accessoire a t il été testé......?????
Je m'explique :
Du fait que le capot reste simplement en appui en roulant avec les vibrations et éventuellement la vitesse ne risque t il pas de se soulever.
Il m'est arrivé de démarrer le capot mal fermé et de le voir se lever avec la vitesse......
A la vue du dernier prototype.......il faut donc mettre la vis à la main dans la butée la fente ayant été limée.
Et ne pas avoir bu, sinon il faut utiliser un entonnoir ........................
Eh les mecs ! C'est génial ! J'ai trouvé un capot accessoire qui résout le problème : "ils" ont remplacé les louvres par des sortes de petites portes, qui s'ouvrent (et même se ferment) avec une petite poignée chromée du plus bel effet !!!
Astucieux, non ?
De mon coté j'ai réalisé ce petit montage , rapide et efficace, qui permet effectivement de verrouiller le capot en position entre baillé pour croiser les camions sans risque....;
replié:
déployé:
Dernière modification par Neortic (24-08-2017 21:45:03)
Tu te moques, Gégé. C'est pas gentil...
mais non Yann, je ne me permettrais pas
Pour le hot rod je vais m'inspirer de celui-ci que j'adore, mais ça fait beaucoup de transformations sur le cab, je vais demander un coup de main à Philippe
Oh la la......je sent l'orage arriver.........!!!!!!!!!!!!!
Alain, sur Bxl le ciel est serein
Pas de problème, Alain. Ce n'est que de l'humour.
On ne se prend pas au sérieux, sinon ça serait trop triste.
D'ailleurs, je sais très bien que Gégé ne transformera pas son Cab en hot rod
Et puis chacun est libre de présenter sa solution pour améliorer le refroidissement de sa Traction, c'est l'échange qui fait la force de notre forum. Et il y a de bonnes solutions qui sont présentées ici. ... le capot à volets, par exemple ?
ben évidemment "c'était pour du rire" comme on disait à la cour de récré ... je pensais que tout le monde avait compris ! Bon, je remballe mon humour à 5 balles et je sors par le volet
Moi, je suis pragmatique:
Si il fait chaud, il fait soif....donc je m'enfile 2 cannettes de bière (bon, déjà il fait moins soif!), je les coinces à l'arrière du capot (ça tient parfaitement bien) et du coup il fait moins chaud sous le capot....
Sauf que l'air chaud extrait du capot remonte vers l'habitacle par les vitres et le pare-brise ouvert.....du coup, il refait soif, alors...j'ai au bout de quelques centaines de km...une belle collection de cannettes
Je préfère les poules aux canettes ...... mais chacun son choix !!
Bien compris que c'était de l'humour.......mais pas certain que tout le monde l'ai pris dans ce sens.
Surtout que maintenant l'orage est sur la région parisienne.....
Et mince, tout fout le camp. Si GéGé et Michel commence à être sérieux dans le forum, où va t-on !
Eric-Lunéville
