#51 21-08-2017 20:17:08
bruno59
Lieu : Lomme
Re : Serrage moyeux de tambours avants
Bon c'est démonté, mâchoires enlevées, petite question, le ressort ref 441332 il va ou, j'en ai pas trouvé en démontant les mâchoires à moins qu'ils  ils sont derriere la piéce ref 438516
#52 21-08-2017 20:32:01
Ils n'y sont pas toujours. Ils empêchent les mâchoires de battre en latéral.
Ils vont derrière la rondelle 2080
Logiquement la 438516 tu ne peux pas la démonter.
Dernière modification par Alaquinz (21-08-2017 20:35:14)
#53 21-08-2017 20:44:22
bruno59
Lieu : Lomme
ok, merci Alain, bon! j'en remets ou je laisse comme çà??, en sachant qu'il en faut 8, 4 de chaque coté méme si je n'est pas encore démonté de l'autre coté
#54 22-08-2017 00:01:59
Au remontage tu t'assures que les mâchoires n'ont pas trop de jeu latéral quitte a mettre une rondelle de plus
Attention il ne faut pas que ça serre.
#55 22-08-2017 15:04:48
Redwitch
En 1954, les colonnettes ne permettent pas de placer un ressort de maintien.
C'est encore le dispositif classique:
Une rondelle, une goupille fendue, et c'est tout .
#56 22-08-2017 15:48:16
Merci pour cette précision.
#57 22-08-2017 20:13:01
En fait, il faut monter des rondelles "à la demande" pour que la machoire de frein coulisse sans jeu latéral (mais sans forcer, bien sûr), sinon risque de broutage de la garniture.
#58 22-08-2017 20:42:33
bruno59
Lieu : Lomme
ok merci
#59 22-08-2017 21:27:10
Les ressorts ne sont pas normalement montés derrière les machoires?
#60 22-08-2017 22:05:37
Ah je te rejoins Malek!
Un crane, un fessier, un casque????
#61 22-08-2017 22:10:19
Il portait des culottes, un casque de moto, un blouson de cuir noir, avec un aigle sur le dos
et une tête de  mort sur le casque Helmets
http://www.astone-helmets.com/
#62 23-08-2017 10:16:59
Helmets pas étrangère
#63 23-08-2017 14:23:40
yann 30
Casque y dit ?
Houla, ça dérape grave !
