#551 18-06-2017 21:20:11
Re : Bouleversifiant !
C'est gentil Olivier. Dès que l'on se voix on en parle wink
#552 19-06-2017 10:28:59
Un an de plus  de plus veille branche?
Tu es comme le chien dents indestructibles : Lol:
je vois que tu as sorti les photos.
Tu connais les trois ont qui font mon bonheur wink
On n'est pas rancunier on ne tombe pas en panne seule.
On sait recevoir.
On donne des exercices pratiques pendant nos sorties tongue   tongue
Aller bon anniversaire vieux filou
Dernière modification par jean-michel09 (19-06-2017 10:29:24)
#553 19-06-2017 11:52:44
Toutes les roses sont en fleurs et la maison a des couleurs ...............
#554 19-06-2017 12:55:34
Michel, il y a toujours de la couleur chez moi sa rend la vie plus belle wink
Denis je suis pas encore assez vieux pour être à la retraite et avoir du temps libre  tongue
#555 20-08-2017 22:06:49
Aujourd'hui, "grand tour" en 15 Six et bonne chauffe du moteur.
Le canari du #558 tient le coup et autorise des redémarrages parfaits à chaud, rien à envier à un allumage transistorisé.
Les tests sont encourageants pour le moment ...
#556 20-08-2017 23:23:38
Encourageant...............c'est du fabrication maison......???????
#557 21-08-2017 09:49:42
Super Olivier.
Tu aurais dû pousser jusqu’à la maison avec ton canari on aurait pu l'essayer sur ma C4 wink
#558 21-08-2017 10:10:42
Tu commercialises quand?
#559 21-08-2017 12:35:58
Quid du courant qui passe par les rupteurs? Il est inchangé?
#560 21-08-2017 12:45:46
Olivier, grâce ce canari, je te trouve serein ......................................
#561 21-08-2017 13:00:28
Michel nous a trouvé le slogan qui s'impose !
C'est juste un condensateur industriel, rien de rare, mais infiniment mieux réalisé et plus fiable que les m... de refabrication qui claqueraient presque juste parce qu'on les a sorties de leurs emballages.
Le courant qui passe dans le rupteur est donc le même qu'en allumage conventionnel, soit de 2 à 4 A environ.
Je teste, on verra bien la suite, car je ne suis pas pleinement satisfait des allumages transistorisés en 6V, en particulier sur la 15.
Tout le reste de l'allumage est NOS donc pas de raison que ça ne fonctionne pas.
#562 21-08-2017 13:25:56
Encore un Nonos à nous mettre sous la dent ? Pourtant ce n'est pas d'origineuuuuuuuuuuuuuuuuuu !!!!
#563 22-08-2017 20:29:48
ça non plus c'est pas d'orichineu:
Pour l'instant, je n'ai pas eu à m'en servir, mais c'est quand même plus classieux que la canette écrasée, non ?
Vis poëlière de 6mm
Régler l'écartement par enfoncement plus ou moins important dans la butée de capot.
Se montent en 4 à 5 secondes environ par côté et une fois enlevées se rangent dans le lot de bord pour ressortir avec les chaleurs estivales.
Pas de trou, aucune modification.
Les plus soigneux habilleront la tête d'une butée caoutchouc
#564 22-08-2017 21:16:51
Il vaut mieux se buter que de se payer une butte .......................
#565 22-08-2017 21:24:16
Je" dois cette création à "Ours en trac"
Dernière modification par titeauto (22-08-2017 21:24:53)
#566 22-08-2017 21:58:16
Môssieur Titeauto !  wink
On a dit sans perçage et monté en quelques secondes !
#567 22-08-2017 22:03:53
Pas de perçage Mon prince Olivier puisque c'est une patte identique en côtes à celle d'origine, avec en plus un écrou M8 soudé selon le climat, on ajoute la rallonge...j'a pô fait de trou pour une t'chiote vis!!!
#568 22-08-2017 22:26:58
Ah ouiche !
Sans perçage OK, mais ça reste un peu long à monter par rapport à une simple vis que tu enfonce
dans une butée caoutchouc (la pauvre n'en demandait pas tant !)
Dernière modification par ONZAMALLE (22-08-2017 22:29:16)
#569 23-08-2017 10:15:43
Le scandale "Olivier", tu as percé un trou ...
mais je l'avoue, ta version est plus rapide...;quand on a du génie on a des solutions, tu as de bonnes solutions !
#570 23-08-2017 10:43:57
et les vibrations n'enfoncent pas la vis poêlière dans la butée ?
#571 23-08-2017 11:06:45
Ah j'avais oublié de mettre les lunettes!!
Non la vis prend dans une butée  Ok  c'est du genie
#572 23-08-2017 19:38:34
Pour Michel: Le modèle "luxe" avec caoutchouc empêchant de trop enfoncer la vis dans la butée.
#573 23-08-2017 19:41:51
Mais il manque toujours la protection de la tête (on l'appelait le "pinailleur" ..............)
#574 23-08-2017 20:17:52
On veut ma peau sur ce forum !!! lol  (mais j'ai les noms ...)
#575 23-08-2017 20:22:52
une si belle peau, mais pas vendue avant de l'avoir ..............
