J'avais mis une photo d'un copain de Castelsarrasin qui a ces enjoliveurs de "rayons" pilote sur sa 11 BL calandre tonneline
Elle doit trainer sur le forum
Elle est là : http://traction-avant.com/forumsn/viewt … 10#p125810
j ai toujours aimé les Jantex mais faut voir les prix!!!
Lors de l'achat du cab en 1966, il possédait des enjoliveurs chromés semblables à #12 et #29. je trouvait que ces enjos allaient bien avec les jantes pilotes peintes en gris métallisé et le vert anglais.
Par la suite je ne les ai pas gardé car non conforme à l'orichineu. De toute façon, ils sont partis à la poubelle car ils étaient constitués de deux parties, la rouille s'était immiscée à l’intérieur et ils n'étaient pas sauvables.
Pour info les jantex sont des accessoires qui etait proposé par Citroen, ils sont souvent present sur les voitures haut de gamme ou a finition particulieres (tricolore, concours d'elegance, etc.) de 1934-35 (mais on entrouve aussi sur les modeles suivants. Ce genre d'accessoire n'est pas du "tuning" comme peuvent l'etre les robris, OLD, etc.
Ce sont des accessoires montées d'origine comme peuvent l'etre maintenant les jantes ou les ailerons que l'on peut prendre en option lors de la commande d'une voiture neuve.
Qu'elcun sait on en retrouve encore, en refabrication ?
Renel en avait en refabrication bien évidemment, je ne sais pas ce qu'ils valent : durée et montage ?
Bruno a écrit :Qu'elcun sait on en retrouve encore, en refabrication ?
On les voit mieux ici : désolé c'est une Pigeot, splendide tout de même
TIRCENO a écrit :Bruno a écrit :Qu'elcun sait on en retrouve encore, en refabrication ?
Pas trouve sur son catalogue
Peut être pas au catalogue, voir sur son stand lors d'un salon.
Le fait de ne pas répondre quant au prix, n'est pas très vendeur. Souvent dans ce cas on passe sa route, peur de le dire ?? Sinon, c'est pas mal pour les jantes Stop.
Ce n'est pas moi qui les vends et qui les fabriquent.
Appelé pour demander le prix svp..
Dernière modification par 11bl1952du50 (10-08-2017 14:20:31)
Il etait au meme prix a Reims. Certes c'est cher mais personnellement je vais devoir y passer, finition "Concours d'elegance" oblige ...
Et puis encore faut-il retrouver des originaux ...
Bonjour à tous.
Je ressorts ce sujet ancien.
Il existe toujours des refabrications de Jantex de ce Monsieur, malheureusement il n'a pu être présent à Epoqu'auto.
Le descriptif qu'il m'a fait au téléphone de la refab qu'il propose, est différente des Jantex d'origine.
Il m'a bien confirmé aussi, qu'il réalisait des Jantex pour roues Pilote.
Si j'ai bien compris et on le voit sur la photo, ces nouveaux modèles sont pincés entre le pneu et la jante grâce à ces multiples pattes.
Ma question est: comment sont ceux d'origine, j'ai compris qu'ils n'étaient pas fermés, et tenaient par une vis sur la jante, et que cette jonction n'est pas très heureuse esthétiquement.
En théorie des jantes Stop qui auraient été équipées de Jantex à l'époque, devraient avoir un trou quelque part sur le bourrelet, est-ce bien cela ?
Qui auraient des Jantex d'époque pour voir comment ils étaient réalisés et les différences avec la refab ?
Est-ce facile à démonter, et cela gène t-il pour changer le pneu en cas de crevaison ?
Qui aurait de la doc d'époque sur les Jantex ?
Dernière modification par YVESD (08-11-2021 18:55:32)
A mon avis pas de vis pour la fixation du Jantex. Seulement emboité sur le pourtour de la jante. Il me semble qu'il y a un petit méplat à la jonction .
Michel
J'ai encore une Jantex d'origine. Pas de vis, ils sont seulement emboités sur le pourtour et tiennent en place quand la pneu est gonflé. Vu qu'ils sont en laiton chromé, ils sont très faciles à monter et épousent bien la jante. Il y à aussi un petit bourrelet de renfort sur le bord intérieur. Les Jantex d'origine sont frappées "Jantex" et de mémoire "Répusseau".
Merci pour ces précisions.
Michael, aurais-tu des photos du Jantex d'origine, avec le détail de la jonction et du côté intérieur ?
Bien sur Yves, dés que je la trouve dans mon bazar de pièces....
Pas de souci Michael, merci d'avance.
J'ai trouvé cette publicité d'époque dans le catalogue d'un grossiste en fournitures auto de 1950.
Confirmation des Jantex pour roues Pilote, également pour les roues BM, et d'autres véhicules, en laiton chromé.
Cette pub n'indique plus les Jantex pour jantes Stop.
Qui aurait de la pub d'époque, ou des catalogues qui présentent les Jantex ?
Voici le Jantex d'origine. Elle est éstampillée "Jantex, Repusseau Cie" et "13DVA". Le bourrelet décorative qui renforce le cerclage est bien visible. La partie caché par le pneu est pleine, pas "dentée" comme la refabrication.
Super, maintenant je me rends mieux compte comment étaient faits les Jantex pour jantes Stop 34-37.
Donc si je comprends bien les refabrications en alu, sont un mix entre ceux des Jantex pour jantes Stop et jantes Pilote.
Les ailettes servent à maintenir l'enjoliveur entre le pneu et la jante, mais au départ cette spécificité n'était pas nécessaire pour le bourrelet des jantes Stop.
Le bord de jante différent des Pilote et BM, fait que le système de maintien de cet enjoliveur a dû être conçu différemment.
Sur les refabs, on voit nettement les encoches dues à ces ailettes, et je ne trouve pas cela très beau, bon sur cet exemple la jante Stop est équipée d'un pneus X qui n'est pas adapté à la jante.
Dernière modification par YVESD (11-11-2021 19:55:36)
Bonjour, sur le Jantex que j'ai encore, il manque la petite tôle rapportée qui masque un peu le joint entre les bouts du cerclage. Les quatre Jantex sur le Faux-Cabriolet les avaient encore.
C'est pour cela que la personne qui refabrique des Jantex pour jantes Stop, me disait qu'à la jonction des enjos d'origine, cette pièce était maintenue par une vis.
Les Jantex refabriqués sont maintenant fabriqués en une seule partie, esthétiquement c'est plus beau, je me demande comment on les met en place.
Qui aurait déjà posé ces nouveaux Jantex ?
La pièce est soudée, pas de vis.
C'est trop fin, pas assez chargé... J'ajouterai des flancs blancs....
bon je vais faire la sieste....
