Mesure la longueur de ta sonde qui doit aller dans la durit
Si elle est plus petite que le diamètre de la durit, trouve un écrou qui aille sur ta sonde en premier
Après, le reste n'est que bricolage
L'écrou ne résoudra rien car la pièce constituée de l'écrou et du filetage tourne autour du support de sonde et a un peu de jeu axial. Donc l'eau passera entre les 2.
Il faudrait faire une pièce d'adaptation spécifique, du style de Pat2D mais en plus grand diamètre.
Ou alors, il y avait une pièce d'adaptation à l'époque.
Jean-Paul, St Jeoire, 11B bleu nuit de 1955
Quand je parlais de bricolage, c'était bien de former deux grosses rondelles au galbe de la durit, pour enserre le filetage de ta sonde de part et d'autre de la paroi de la durit
C'est comme ça que la mienne est montée et il n'y a pas de fuite
Rien n'empêche d'étanchéifier le jeu entre partie filetée et sonde proprement dite
LR539 a écrit :Mesure la longueur de ta sonde qui doit aller dans la durit
Après, le reste n'est que bricolageA propos de sonde.....(JN)
Un agent de la navigation fluviale jette une sonde dans la rivière...il la remonte avec du sable....il en déduit que le fond est sableux....il la jette plus loin et la remonte avec de la boue...c'est que le fond est boueux...il la jette encore plus loin...il la remonte avec rien ????? c'est que ????????
C'est qu'il n'y a pas de fond.........!!!!!!!!!
Dernière modification par Alaquinz (10-08-2017 11:25:01)
Dans le fond, je crois que tu as raison ........................
Et tu as un écrou dans la durite de ce fait ?
Donc la sonde n'est pas dans un tube comme le montage qu'on trouve dans le commerce.
Est-ce que tu aurais une photo en gros plan de ta sonde montée ?
Oui, il y a une écrou dans la durit et une rondelle courbe de chaque coté de sa paroi
C'est une sonde électrique, mais le principe de pose est le même
Bon, ça va faire vingt et un ans qu'elle est posée, alors il y a "un peu" de rouille
Va falloir que je mette un coup de férose !
Dernière modification par LR539 (10-08-2017 21:55:13)
Merci pour la photo.
Je vais regarder ce que je peux faire car tes rondelles sont d'origine. Elles sont bombées mais ont un plat pour l'écrou.
