Les 1 et 2 et les 3 et 4 ?
Eric-Lunéville
Ah cela je l'ignore, je vais déculasser ce soir
La tu nous ressors le bouquin de Swoboda, je connais bien Bernard Swoboda, je l'ai pas mal cotoyé pendant mon travail et il n'avait pas l'habitude de raconter des conneries, nous sortons de la même école et sur la fin de ma carrière je participais avec lui au développement de cette école d'ingénieurs motoristes.
La problème c'est que les pages que tu nous montre n'ont aucun rapport avec la question initiale. Il ne faut pas confondre le problème du concepteur d'un moteur qui compare les avantages et inconvénients de tel ou tel ordre d'allumage et la question d'une personne qui a décalé son pignon d'entraînement d'allumeur.....sans changer la forme de son vilebrequin ni la constitution de son arbre à cames.
Dans le cas présent Bonamain qui a posé la question initiale N'A PAS CHANGE L'ORDRE DE SON ALLUMAGE et son moteur fonctionne très bien comme ça, il peut dormir tranquille.
Dernière modification par Bellonze (08-08-2017 09:01:41)
je pense que nous partons sur de mauvaise base, il faut reprendre le problème plus en amont, ici par exemple, on y verra plus clair ensuite ...
Je prends mon petit déjeuner et ensuite je m'y colle
“Que chacun raisonne en son âme et conscience, qu'il se fasse une idée fondée sur ses propres lectures et non d'après les racontars des autres.” (Albert Einstein)
ou encore, du même :
“L'enseignement devrait être ainsi : celui qui le reçoit le recueille comme un don inestimable mais jamais comme une contrainte pénible.”
C'est quoi comme appareil photo Malek ?
bizarre l'effet !! Tu bougeais sur un pas de danse 1.3.4.2 quand tu les a prises.
Ça me rappelle l'effet moiré ( propagation de la lumière dans le vide d'après LORENZT, enfin presque)
Eric-Lunéville
C'est beau Michel !!!
Eric-Lunéville
Le fameux effet érique ????
j'ai bossé comme un malade toute la nuit (extrait :
, et finalement je suis arrivé à ceci :
Mais là je sèche, quelqu'un pourrait-il me dire si mon vilo va en ressortir tordu par la courbure de l'espace-temps sous l'influence de la rotation (en coordonnées polaires) du distributeur
Bonjour Gégé,
ton " vilo " ne risque rien puisque le ventilateur a soufflé les bougies.....
Tu as oublié la force de Coriolis et la prise en compte de l'hémisphère, nord ou sud, ça change beaucoup de choses !
L'acier du vilo a été trempé dans le Gulf Stream ????
Ayo Jacques,
Je n'arrive pas au même résultat que toi.....Gégé .....G est au carré (JN)
tu crois ? Je vais tout recalculer en ajoutant la constante cosmologique
Y manque les lunettes !
mais non Bruno, regarde bien sous mon bonnet, elles y sont ...
Et quid des moteurs à vilebrequin "crossplane" (mannetons tous décalés)?
explication en musique:
En fait, c'est une bielle, et une biellette.
ça dépend des pistons qui vont agir !!!!!!!!!!!!!
Et attention à l'avance à l'allumage !
Un spécialiste peut-il me dire, pour ce genre de bielles si l'ordre d'allumage a une grande importance ?
Là clairement il faut allumer les quatre à la fois, donc il faut quatre pistons en haut en même temps prêts pour le PMH explosion, cela doit pouvoir se faire ....
Tout dépend de l'âge du moteur, il peut présenter des signes de fatigue à la première montée.
Eric-Lunéville
https://s2.postimg.cc/3ud2ycr6t/fullsizeoutput_70f.jpg
Oui, c'est avec un tandem que l'on a mis en évidence les avantages du moteur "crossplane" à manetons décalés.
Avec le même équipage, le tandem à pédaliers décalés est plus rapide que le tandem classique sur le même parcours...
