#1 01-08-2017 00:27:07
roger68540
Lieu : Bollwiller
probleme a chaud résolu
Je vous avais fait par de mon problème il y a quelque temps sur un problème de coupure moteur à chaud (apres 10-15 km) il s' agisait en fait d'une prise d'air au niveau de la capsule de la pompe à essence. Soit une défaillance du joint liège soit une malformation de la coupelle en verre; je m'interroge car ces 2 éléments etaient neuf. Je les ai remplacé par un vieux joint et un ancien couvercle et après un premier essai sur 25 km tout est ok. De même que l'on soumet ses problemes il me paraît courtois de faire connaître le resultat ou l'origine de la panne ça peut servir à d'autres.Merci à ceux qui m' ont accompagné sur le sujet.
#2 01-08-2017 08:24:47
Re : probleme a chaud résolu
Merci Roger
Dans un des anciens posts, on signale que le joint de coupelle de refabrication est de la m...., et qu'il est possible de le remplacer par un joint issu de la jonction entre le moteur et le filtre à huile d'une voiture moderne
De même, la coupelle en verre de refabrication doit être "usée" sur une feuille de papier à poncer avant d'être mise sur la pompe, car il y a des défauts de planéité
#3 01-08-2017 09:56:13
gianni
Cela fait 2 fois que je refait une pompe s e v avec un kit de p..... de toute façon il sont tous pareil et chaque fois la pompe se  désamorce Avec tout les éléments qui sont a l'intèrieur  il suffit d'un rien......J'ai remis une pompe guiot de HY et DS et cela tient une bonne semaine ...mettre du neuf c'est encore idéal.......
Gianni
#4 01-08-2017 10:28:11
Celle de ma LR, une SEV, tient bien. Mais j'ai gardé les clapets d'origine, ceux de refabrication ne  sont pas plan !!!
#5 01-08-2017 12:43:07
PIERRE 78
Merci Roger
Je confirme que ce joint n'est pas viable dans le temps (moins de 3 ans le mien) : je me suis rendu compte ce week-end qu'il s'est rétracté et d'une prise d'air dans la pompe... Je vais donc m'enquérir de trouver semaine prochaine un filtre à huile dont le diamètre du joint caoutchouc correspond à celui de la coupelle en verre ; d'où l'utilité de la cloche en verre pour se rendre compte du défaut...
Haute Garonne
#6 01-08-2017 14:22:11
moi aussi depuis 4/5 ans sur ma 11, j'ai maintenant un joint d'origine liège/métal/liège
#7 01-08-2017 14:35:14
On vend des plaques de liège "composite" en plusieurs épaisseurs pour les joints
http://www.christophe-voitures-ancienne … ienne.html
