#1 04-07-2017 16:36:44
Démontage boite de vitesse .
Bonjour à tous ,
Je suis en train de désaccoupler la boite de vitesse de la Noiraude , mais problème après avoir sorti les écrous et desserrer les deux gros du dessus pour pas quelle tombe , la boite ne bouge pas je la sollicite avec des petits coups de maillet sans résultat  . y a t'il une combine ? .
#2 04-07-2017 16:53:10
Re : Démontage boite de vitesse .
C'est certainement  l'arbre qui te tient. essaie de hocher de g à droite et de haut en bas, attention à la cloche !
#3 04-07-2017 17:06:15
Ca a surement bougè un peux , elle pisse son restant d'huile !
#4 04-07-2017 20:54:09
La vacherie elle veux pas quitter son moteur .... elle bouge mais sans plus .
#5 04-07-2017 21:50:55
Normalement lorsque tu désaccouple la boite et le moteur il n'y a pas d'huile qui coule.
Lorsque du désaccouple la cloche d'embrayage et la boite là il y a de l'huile qui doit couler....
#6 04-07-2017 22:11:16
Simon 51
Si l'huile coule,c'est que tu as désaccouplé la boite de la cloche d'embrayage, c'est normal. Si c'est dur a sortir, il y a 2 centreurs aux goujons de 10, c’est peut être eux qui coincent,ou l'arbre primaire qui glisse pas dans les cannelures. Petite chose toute bête, comme tu désolidarise la boite de la cloche, tu n'aurai pas oublier d'enlever un écrou, ou une rondelle restés sur 1 goujon...(déjà vu)Si mes souvenirs sont bons, il y a 7 écrous M7 et 2 M10 a enlever.
#7 05-07-2017 18:20:10
C'est sorti , faut juste pas oublier d'enlever la vis entre les tiges de sélection , donc 7 écrous plus un e vis .
#8 09-07-2017 12:37:32
Comme c'est lourd comme un âne mort cette boite de vitesses j'ai confectionné un sac à main pour le transport !! ça devrai être sympa pour la plage .......
#9 09-07-2017 13:50:41
Super, comme cela c'est encore plus lourd wink...
Non je déconne au moins comme cela elle ne bougera pas. Bravo
#10 09-07-2017 18:47:14
Marc!! ça ne sert à rien d'emmener une BV de trac en vacances, le camping car n'a pas ce matos d'installé
#11 09-07-2017 19:08:03
C'est ça qu'on appelle une mise en boîte ???
