Hi
On entend parfois qu'il est possible de mettre un GPS sans passer en 12v, d'autres disent le contraire, d'autres encore disent qu'il n'y a aucune modif à faire, et aucun soucis pour le GPS si on le branche en 6 volts?
Alors, l'avis des spécialistes, info ou intox ?
J'utilise un Tomtom qui fonctionne parfaitement en 6V.
Actuellement tous les périphériques utilisent une prise USB pour se recharger, c'est du 5V donc pas de problème, il suffit d'utiliser un adaptateur 6/12/24V vers USB.
Sur mes voitures en 6v j'ai installé un allume-cigare pour pouvoir mettre mon GPS ou mon téléphone à charger.
je n'ai jamais eu de problème, comme l'a dit Seb ces appareils demandent 5 v
Personne ne peut dire que c'est impossible, sans l'avoir essayé!
Ben oui, mais attention si tu alimentes en USB ça passe pas!
Pourquoi vouloir utiliser un allume-cigare qui est est une méthode de connexion de merde.
Ce genre de chose est super fiable
Car je suis fumeur Seb
non je déconne
Tu es en congé aujourd'hui Seb ? tu achètes ça ou ?
Sur Ebay je viens d'en commander deux
Et ou est ce que tu fais les raccordements ?
Instagram : @augustinecitroen
Fb. : Augustinecitroen
Sur un plus au niveau de ma barrette sous le tableau de bord
tu planques tes "barrettes" sous le tableau de bord ??
ça risque de fumer !!!
Bonjour Jean Mi
Ca marche aussi bien quel que soit le voltage....?????
Je vois qu'il est noté 12V-24V.......
Garmin ne fonctionne pas en 6 volts mais Garmin c'est de la M...
OK, je vais m'en procurer un - Merci
Oui Alain il fonctionne quel que soit le voltage..
Sur ma traction il était inscrit 12v et il fonctionne sur du 6v
Daniel j'ai un Garmin est il fonctionne très bien
et en plus il fonctionne sur le 6v et sur le 12 v car il demande que 5v pour charger
Pour les anciennes je préfère cette version
http://www.ebay.de/itm/Aufbau-Power-USB … Sw-KFXdnhg
Pas besoin de percer nulle part, un Ty-Rap et tu le fixes n'importe où.
Et en plus il te sort 2x 2.5A.
Dernière modification par schum22 (20-06-2017 09:38:26)
Je ne perce pas je le place dans un endroit avec une plaque au niveau d'un écrou
Il y a également une solution assez facile, et très peu coûteuse (0.17€) d'utiliser la chute de tension d'une diode de redressement. Une 1N4007 permettrait d'abaisser la tension de 1.1V, et de pouvoir délivrer jusqu'à 30A.
Attention, une diode 1N4007 ne fait que 1 A Maxi et pas 30 A mais cela est suffisant pour recharger un GSM, GPS.
1A devient limite pour recharger un smarphone avec un grand écran sur lequel est activé la data, le Bluetooth et le gps.
Lorsque j'essaie de brancher le Garmin sur la Traction il me ressort un message d'impossibilité de charge, Je suppose que cela dépend des modèles .
Sûrement car le mien fonctionne très bien
