Je suis en train de changer ,les joints spi ,d'une boîte ,et je n'arrive pas à desserrer,les écrous de plateau de cardans ,côté BV .cela m'a un peu énervé ,et pour le droit ,je le fait anti horaire ,et du côté gauche anti horaire aussi .J'ai besoin d'aide .....
11 B de 1951,Corvette de 1993
MORLAIX (Finistère)
Ils se desserrent tout les deux en tournant a gauche comme une vis normale , il n'y a pas de pas a droite ou a gauche comme sur les cardans
Merci pour la réponse ,il va falloir que j'augmente le bras de levier. Sinon ,je ferai un petit coup de chauffe ,au chalumeau ...
MORLAIX (Finistère)
Ils ont peut-être été montés au frein filet !!!!
Utilise surtout une bonne clé, pas une coch... qui abîme les écrous !
Dernière modification par LR539 (16-06-2017 16:35:55)
Même après un chauffe ,il n'y a rien à faire .....Le précédent proprio de cette boîte a du essayer de changer les joints ,spi ,parce que ,d'un côté ,il y avait une goupille neuve ,(l'écrou ne vient pas plus ) ,et de l'autre une goupille toute rouillée.Comme je dois absolument démonter ces plateaux ,je vais me lancer dans la découpe des écrous ..en perçant dans les créneaux......difficile.......
MORLAIX (Finistère)
