#1 15-06-2017 11:04:59
candyboxer
JOINT CARBURATEUR ZENITH
J'ai besoin de votre aide... Je recherche un joint pour mon carburateur Zenith... Est-ce que vous savez chez quel fournisseur je peux le trouver ? je vous adresse une photo.
Merci beaucoup
Bonne journée
#2 15-06-2017 11:17:28
Re : JOINT CARBURATEUR ZENITH
Si tu ne trouve pas il faudra le tailler dans un feuille de papier à joint.....ou feuille de papier "canson" par exemple en respectent l'épaisseur.
Bon courage
#3 15-06-2017 11:19:32
JPP38
Personnellement, pour un joint comme ça, j'opterais pour la méthode Mc Gyver.
Je m'explique:
Vu sa simplicité, j'opterais pour en refabriquer un moi-même à partir d'une feuille de papier Canson 180g/m2 (pas difficile à trouver près d'Annonay), ou de n'importe quel autre papier cartonné (Mc gyver) aime bien le carton d'une brique de lait).
2 méthodes sont possibles:
1) On place la feuille sur la pièce de la photo1, et on frotte avec un crayon pour avoir une empreinte de ce qu'il va falloir découper.
2) A partir de l'ancien joint, on dessine les contours pour la découpe
Une fois traçés, il suffit de s'armer de patience, et d'un bon cutter pour découper correctement ce qui va devenir le joint.
Pour faciliter la mise en place, on peut coller une des faces du joint avec de l'hermétic ou équivalent.
#4 15-06-2017 11:26:25
candyboxer
Je vous remercie pour vos conseils, effectivement, j'avais pensé à le fabriquer...
Je ne savais pas que c'était possible avec du papier Canson, que bien sûr j'ai en stock à la maison !!! Çà serait quand même un comble si j'avais pas...
Aie la patience et moi ça fait deux mais pour ma tract !!! Je ferais tout ce qu'il faut.
Par contre désolée, je ne sais pas ce que c'est l'hermétic ? C'est ça : Joint pâte d’étanchéité silicone bleu ?
#5 15-06-2017 11:30:49
Prend un tube de pate a joint car il me semble que l'hermetic est en pot......et pour un petit joint....!!!
ou chez "NORTOTO" par exemple
Je pense que pour ton joint tu n'as pas besoin de pate.
Dernière modification par Alaquinz (15-06-2017 11:37:30)
#6 15-06-2017 11:36:25
candyboxer
merci beaucoup, faut que je regarde j'ai peut-être cela dans mon garage !!!
#7 15-06-2017 11:49:26
Je m'explique:
+ 1
Une autre méthode : tu mets un film d'huile sur les portées du carbu et tu t'en sert comme tampon encreur sur ton papier à joint.   smile
#8 15-06-2017 11:51:36
candyboxer
#9 15-06-2017 12:29:03
Et pour les trous, un jeu d' emporte pièces, ça se trouve dans tous les Bricocastomerlin, et ça sert souvent.
Dernière modification par Ursulon (15-06-2017 12:33:16)
#10 15-06-2017 12:39:38
JPP38
Le joint bleu est à proscrire pour à peu près tout; il se disloque, et va boucher tout sur son passage.
L'utilisation d'hermétic sert à coller le joint sur la pièce, afin d'éviter tout risque de l'abîmer au montage. On peut s'en passer, mais c'est un plus.
L'hermitic est compatible avec à peu près tout. On peut l'utiliser sans problème sur un carbu.Le seul hic sera pour celui que devra l'enlever au prochain démontage, mais ça se fait très bien.
Dernière modification par JPP38 (15-06-2017 12:51:24)
#11 15-06-2017 12:39:52
La pâte silicone bleue n'est pas compatible avec les carburants, c'est d'ailleurs écrit sur le tube.
Elle convient pour l'huile et l'eau...en faisant gaffe car on en met souvent trop et on retrouve des lambeaux un peu partout  sad
#12 15-06-2017 12:41:21
Yo.......dommage que tu es si loin......Ursulon se serait fait un régal a refaire ce joint......!!!!!
Un p'tit joint dès l'matin et hop......!!!!!
Merci Henri et JPP38 pour les précisions sur la pate à joint.
Je pense que sans rien ça devrait le faire aussi.
Dernière modification par Alaquinz (15-06-2017 12:46:01)
#13 15-06-2017 14:21:10
ça peut se faire, si ce n'est pas super urgent: tu m'envoie l'original, et le lendemain je t'en envoie 2 ou 3 dans une enveloppe;
#14 15-06-2017 18:38:57
candyboxer
Merci beaucoup, c'est super gentil, mais j'ai besoin de ma traction pour le 25 juin et j'ai aussi une autre panne a faire détecter, elle n'a plus de pêche...
Pour le joint je ne sais pas à quoi il sert vu qu'il n'y a pas d'essence dans cette zone, est-ce que quelqu'un sait ?
#15 15-06-2017 22:11:27
candyboxer
A priori panne réparée !!!
#16 15-06-2017 22:38:00
C'était quoi .....???????
#17 15-06-2017 23:12:57
candyboxer
soit la pompe adaptable que j'avais montée en mars avait un soucis mais pas trop probable, soit qu'elle était mal serrée, en tout cas j'ai remis ma pompe d'origine qui a été réparé. Elle tout va bien pour l'instant
#18 15-06-2017 23:20:04
Je ne connais pas ces carburateur zénith, toujours est il que si il y a un joint à cet endroit c'est qu'il y a une bonne raison.
t'avait pas plutot une prise d'air à ton carbu ?
#19 16-06-2017 09:26:40
candyboxer
Hier, j'ai fait un essai sur route sans le joint, mais je vais en remettre un.
Sinon, j'ai pas touché au carbu je l'ai juste vidé par le boulon de vidange...
A moins que cela soit une panne aléatoire, hier il n'y avait plus de soucis, ce soir, je vais faire un autre essai !!!
A suivre
Merci pour vos conseils
bonne journée
#20 16-06-2017 21:36:37
Très curieux ce montage de carburateur et très certainement pas d'origine au vu de la modification de la commande.
Peut-être qu'il te faudrait chercher un 32 pbic Solex qui sera bien plus satisfaisant à l'utilisation
#21 16-06-2017 22:48:54
Ça fait trois fois qu'on pense pareille...ca commence à faire beaucoup lol
Yo : Onzamalle vient te de tendre une perche...m' fin... je devrais pas dire ça à une dame roll   smile   wink
#22 16-06-2017 22:58:25
Bin oui quoi..............il faut tout dire
https://s30.postimg.cc/d4xb9w9l9/Carbu.jpg
Ben non, celui-là est vendu, et il n'y en a pas d'autres pour le moment ...
#23 16-06-2017 23:05:57
Désolé.........j'ai supprimé
