#1 12-06-2017 23:32:37
Blaise
Montage pompe à eau
Bonjour messieurs les tractionnistes
Merci pour les renseignements  du coup j ai tout démonté la rondelle de retenu des 2 segments était montés à l envers , donc je voudrais savoir si il y a un couple de serrage por les vis de 6 et les 2 de 10 pas trouvé sur la RT , et est ce que on doit graisser le presse étoupe cyclam
Merci d avance
#2 24-07-2017 17:17:34
MARC91150
Re : Montage pompe à eau
Bonjour les gars,
je cherche le couple de serrage de l'entretoise entre pompe à eau et culasse les 2 grosses vis à tête de 17 mm et les petites à tête de 12 mm.
Je cherche aussi les couples de serrage de la pompe à eau ( 2 grosses vis de tête en 17 mm et petites vis à tête de 12 mm)
merci par avance
