#76 17-05-2017 19:30:32
Re : Démarrage impossible
Speedy Dominic .....................
#77 17-05-2017 22:46:17
Comme tu le dis, un vrai magicien ton tôlier
#78 18-05-2017 08:16:37
JPP38
J'ai vu une démo en Allemagne au "technoclassica d'Essen". Le gars donnait un coup de  marteau sur un capot de 911, en plein sur les nervures, et remettait la tôle en forme avec ses outils. C'est assez impressionnant ce qu'ils arrivent à redresser. Mais c'est un métier à part entière, et je ne m'y essaierais pas sur ma propre voiture.
#79 18-05-2017 11:40:28
PIERRE 78
courtot a écrit :
Alors
Bizarrement ça a démarré plusieurs fois mais au start pilot et en 12 v au démarreur
J'ai refais le calage de base à la pige et depuis plus rien
J'ai recalé sans la pige , j'ai une petite etincelles mais rien de génial
Pour le réglage des culbuteurs je ne touche pas je sais pas faire
J'ai un jeu verticale sur l'axe de l'allumeur donc je pense que vu le jeu des fois ça marche des fois ça marche pas
Et je mets bien le phm sur le fil 1
Je pense que l'étincelle n'est pas assez franche
J'ai pratiquement 1/2 cm entre le charbon et le doigt !!!!
J'ai été confronté hier au même cas avec un jeu vertical sur l'allumeur. En effet, voulant passer en allumage électronique, et en montant ce dernier je cale, je pose, je démarre, ça fonctionne. Je coupe et je veux rallumer, rien. Je remets la pige (cylindre 1) mon calage avait sauté. Je recommence, ça marche puis même topo.
J'ai abandonné et regarderai ce week-end. Il faut que démonte ce mécanisme qui retient l'allumeur avec réglage d'avance manuelle car mon allumeur n'est pas correctement maintenu verticalement. Il y a trop de jeu avec la platine qui est peut être mal assemblée...???
Haute Garonne
#80 18-05-2017 12:07:41
Pffff m'en parle pas c'est pénible roll y'en a même qui parle de chasse aux sangliers à Madine lol
#81 18-05-2017 12:08:20
C'est vrai, ça hé !!!
Mais quand Onzam a remonté mon delco, il s'est effectivement aperçu que la petite patte qui dépasse de la partie fixe, et qui empêche la partie qui tient l'allumeur de remonter, tout en permettant le glissement pour l'avance manuel (ouf !) je disais donc que cette patte était trop lâche et laissait un jeu vertical du delco
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … 55#p338155
Dernière modification par LR539 (18-05-2017 12:11:09)
#82 18-05-2017 12:56:14
Dominique, c'était pas "Sœur Sourire" ???
#83 18-05-2017 13:13:51
PIERRE 78
Bonjour Michel,
Oui tu as raison et sur ma version de platine (image Val de Sarre) pas de pate de maintien... Je vais en créer une avec prise sur vis de fixation car ça bouge
Haute Garonne
#84 18-05-2017 17:38:51
Je complète ( en attendant notre ami et ce qu'il peut nous dire sur la panne de sa traction). wink
J'avais tout comme vous fait cette constatation, l'allumeur n'était pas pleinement fixé avec ce montage.
Bien que ma voiture tournait bien, j'ai monté en lieu et place un support d'allumeur de HY, l'allumeur ainsi fixé sans rien percer ni modifier n'a plus la tremblote. Le montage supprime l'avance, et oblige à un réglage fixe et condamne le bouton d'avance au tableau de bord, ça tombe bien je ne savais pas ou placer le mien au Tableau de bord ! En utilisation la voiture ne se comporte pas plus mal, du moins je ne m'en rends pas compte, elle démarre bien et tire comme il faut en côte.
#85 19-05-2017 21:52:07
Bon alors , on en est où de ce démarrage?
#86 20-05-2017 08:34:23
Thierry passe chez moi demain, ca devrait démarrer avec la bonne tête et le bon doigt, à suivre
#87 20-05-2017 08:49:51
La tête et les jambes (là, le doigt !).........................
C'était un jeu télé à l'époque ancienne
Et un des gagnants avait été ............ FABIUS !!!!
#88 20-05-2017 09:46:59
Je ne sais pas comment courtot doit interpréter "avec la bonne tête"?   je plaisante bien sur! wink lol
#89 20-05-2017 15:11:20
la tête ça va mais le bon doigt doit faire peur , attention J-Luc   lol   wink
#90 20-05-2017 15:51:08
Si la tête passe ......................... le doigt ne doit pas faire peur ....
ça dérape, ça dérape  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#91 21-05-2017 09:05:13
C'est donc le grand jour pour Courtot,
la tête, le doigt.....sois fort Jean Luc lol  lol
#92 21-05-2017 10:51:04
C'est l'histoire d'un mec qui s'appelait ROQ
Un doigt dans l'air, un doigt dans l'eau .....................
C'est plus propre à l'envers ............................
#93 21-05-2017 12:34:01
91 réponses, et cette traction ne tourne toujours pas ...
Le rendement du forum diminue lol
#94 21-05-2017 13:35:10
C'est vrai ça
Olivier, tu devrais faire le voyage pour la faire tourner, tu fais ça très bien !!!
#95 21-05-2017 21:13:59
Il a le bon doigt depuis 11h30
#96 21-05-2017 21:45:33
Mais il ne dit pas si la panne est résolu et si la voiture a démarré !!!!!
J'espère qu'il ne s'est pas mis le doigt dans l’œil !!!!
Dernière modification par LR539 (21-05-2017 21:46:11)
#97 22-05-2017 12:06:05
Ce suspense devient insoutenable yikes !
#98 22-05-2017 12:39:59
Allez, faites un effort, faites nous un doigt de conduite !!!!!!!!!!!!!!
#99 22-05-2017 12:42:44
lol en plus je joue ma réputation !
#100 22-05-2017 19:52:13
courtot
Apres un doigt de Jean Luc????????????????............suspens.............
Eh bien au premier coup elle démarre ????????????????????????????????
Que je suis content
Me reste à brancher la dynamo et le contacteur à clef par contre j'aurai certainement besoin de vos cerveaux experts
En tout cas merci à tous surtout à Jean Luc autrement sans son doigt je l'avais dans le ... si je puis dire
La suite au prochain épisode
