#1 07-05-2017 17:56:09
PIERRE 78
Câble compteur
Dernièrement mon câble de compteur côté boîte s'est rompu. Jean-Luc m'a gentiment procuré un câble d'origine que je me suis empressé de nettoyer et de remettre en service aujourd'hui.
Mais c'est là où ça se gâte en voulant le ré enclencher côté boîte.  Il a en effet sur son extremité une sorte de méplat qui permet de passer la vis de serrage sauf que mon câble est à mon avis pas assez enfoncé avec le méplat présent sur le câble remplaçant pour prendre sur la prise tournevis dans la boîte.
Naturellement moi qui ne jette rien habituellement je n'ai pas gardé le câble cassé pour vérifier la position de ce méplat... Est ce du standard ou à adapter selon ?
Est ce que l'un d'entre vous à déjà rencontré ce problème ?
Pierre
Haute Garonne
#2 07-05-2017 19:38:06
Re : Câble compteur
Si c'est un câble d'origine, il n'y a pas de raison que ça ne passe pas.
Souvent, c'est pas évident de positionner l'embout correctement. Bien nettoyer, tâtonner, et on y arrive.
#3 08-05-2017 15:43:32
Re : Câble compteur
tu as bien enlevé la vis qui traverse le blocage du câble avant de l'enfoncer car sinon il ne vas aller au fond.
#4 08-05-2017 17:55:52
PIERRE 78
Re : Câble compteur
Bonjour jour Alain,
Oui naturellement je l'ai retirée et il y a justement ce méplat sur le câble pour le bloquer avec la vis.
La question est de savoir si ce méplat et différemment positionné sur un câble de 11 B, BL, 15...
Pierre
Haute Garonne
