J'ai tout compris, la photo est explicite
Merci Onzeamalle (et les autres) pour vos réponses rapides. ca fait plaisir de participer à un forum où on peut compter sur les membre.
Il semblerait que mon soucis vienne du support de capot car le tien est parfaitement horizontale alors que le mien est incliné vers le haut ce qui me décale la charnière.
Le petit boulon dans la charnière répond aussi à mon interrogation sur le réglage longitudinal du capot.
Laurent Cannes Alpes maritimes (06)
Possede 1 Kombi, 2 Cox et une traction 11B 1953 en réanimation
A LAURENT ......peut être aussi un mauvais galbe du capot....??????
A OLIVIER....... étonnant l'écrou sous la vis du pontet. Moi le support est taraudé et la vis se prend dedans donc sans écrou dessous.
Dernière modification par Alaquinz (14-04-2017 16:18:59)
mauvais galbe toi mème !
non, sérieusement, le galbe semble bon mais tout le capot est décalé de 10mm dû à mon support.
Si je tord le support ca devrait le faire
Attention il me semble que c'est du Zamac et ca casse bien...
C'est pas trop logique d'avoir à tordre le support ! Je ne vois pas trop comment il pourrait être déformé.
C'est pas plutôt la tôle qui n'est plus à sa place? As tu refait le tour de la trappe d'air? Soudure =déformation
Oui, moi aussi je pense à une déformation de la tôle
Le zamac, ça casse mais ça ne se déforme pas
Et l'autorité parentale, qu'est-ce que tu en fait ????
+1
Quand il a un chalumeau à la main, j'ose pas le contredire...
Pauvre p'tiot père, lui si jeune et déjà coupable et ceci alors qu'il te fait des fleurs d'amour partout en guise de guide de ponçage....
Ca va être pire quand il va attaquer au découpeur
Le massacre à la tronçonneuse ???
Indispensable, Alain, et d'orichineu (réf 2321-s dans le catalogue spécifique carrosserie).
Le support est taraudé sur toutes les TA, mais le serrage du pontet reste assez faible pour ne pas l'écraser. Il faut donc un contre-écrou pour sécuriser cet assemblage et éventuellement ne pas voir son capot s'envoler.
Il faut des doigts fins pour le mettre en place, et ensuite serrage à la clé plate en tenant la vis du pontet par un tournevis.
Si tu n'as pas ça sur ta superbe 15, rajoute le en sécurité.
au decoupeur plasma c'est le roi !
Tracnam a écrit :Ca va être pire quand il va attaquer au découpeur
Il a ça dans le sang quoi !!!
grazie mille pour la photo ca confirme que mon support doit etre horizontal
Merci Olivier je viens d'apprendre quelque chose de nouveau
Moi j'ai le montage de la première photo du post 328
Dernière modification par Alaquinz (15-04-2017 00:27:11)
Grace a vos conseil j'ai arrangé mon soucis de capot, quelque coup de masse sur le support en place, et tout c'est redressé !
Bon maintenant on est parti pour une grosse séance de poncage à la cale pour rectifier les dernier défaut, puis on appretera à nouveau avec du garnissant pour le poncage final
j'en connais un qui s'amuse...
Longue seance de calage de porte, on les a montées, démontées,montées, démontées,montées, démontées,......
Il a fallu retravaillé les charnieres, usiner des axes...la galère mais bon on est pas loin
Pas mal! ça avance!
ça prend forme bravo
Ca avance ! mais quelle galère ces portes...
Au fait la komandatur a choisi la couleur, ce sera un bi ton Noir et bordeaux, je sens que je vais encore en ch... des ronds de chapeau
Je pense que c'est les portes avants qui ont été les plus chia..... à régler.
Je me suis bien pris la tête avec ça et ce n'est pas parfait parfait, j'ai rattrapé les bâillements avec des rondelles d'épaisseur...
ce qui m'agace le plus c'est que le montage à blanc était presque parfait et qu'une fois peint parceque j'ai tout re démonté pour la mise en peinture et avec le joint en place sur les portes je n'ai pas été foutu de retrouver ces réglages rahhhhh...
Juste pour encourager
encore les ailes,le capot et la calandre à positionner
courage ça prends bien forme
El soudor s'est transformé en El ponçor !!
