Mais quelle idée de mettre un joint de culasse de C3 sur une traction !!!!
Et qu'est-ce que ça a à voir avec des pneus en 16 pouces ????
Dernière modification par LR539 (10-04-2017 20:35:44)
?????? Titeauto t'es pas réveille ou quoi
tu déjantes un pneu non ????
d'ailleurs :
un pneu en 400 ne correspond pas a un 16 pouces (16x25, 4= 406,4mm), le pneu montera, il conviendra d'ajuster la pression "pour bander le pneu sur la jante", ce n'est pas très très....risque éventuelle de déjantage.. ce n'est que mon avis
Erreur!
Scuses me sirs!
J'ai retiré l'objet du délit!!!
:rolleyes:
Dernière modification par titeauto (10-04-2017 21:18:10)
bonsoir
j ai des 175/75/16 sur jante dunlop
aucun problème de dimension
mais seulement à l arrière je trouve que ça lui va bien
sur les rassemblements j ai vu des traction montées entièrement en 175/75/16
mais à l avant avec le dégagement de l aile ça fait pas top
michel
Réponses intéressantes, merci.
Je me doute que rien ne vaut le montage d'origine, ne serait-ce que pour la sécurité.
Le fait d'en voir parfois sur des tractions m'a fait un peu hésiter.....et n'ayons pas peur des mots le prix (!)
question prix
ce qui est le plus surprenant c est les tarifs annoncés sur le bon coin pour des pneus (en bon état voir craquelés datant du siècle dernier )
michel
J'ai remplacé mes pneus moi-même il y a environ 1 mois.
J'avais des X de 1986, et un pirelli Centurato à flanc blanc qui était utilisé comme roue de secours. Le démontage s'est effectué sans encombre. Il m'a fallu réparer mes jantes qui étaient bien corrodées, mais c'est une autre histoire...
J'ai constaté que les X de 2016 n'ont pas la même largueur (moins larges) que les X de 1986 et le Pirelli, et que le montage à la main est beaucoup plus compliqué. Le diamètre intérieur est un peu plus petit, ce qui fait qu'il faut monter la pression à plus de 4 bars pour faire monter le talon sur le repos de talon de la jante.
Il semblerait que les nouveaux pneus X sont fabriqués comme des tubeless.
Nouvelle et nouveau dans le monde de la traction nous nous interrogeons également. Les pneus sont aussi cher que pour q5....presque.
Nos jantes sont classiques.
Instagram : @augustinecitroen
Fb. : Augustinecitroen
165 R 400 177 € par 4 ou 179€ par 2
http://oldazur.pagesperso-orange.fr/off … ln_404.htm
PS c'était quoi la panne? tu nous informe sur le post de ce sujet?
Dernière modification par titeauto (11-04-2017 10:08:13)
Même si en pratique, ça se fait, et que ça donne satisfaction à ceux qui le font, c'est un montage qui n'est pas à conseiller sur un forum.
je constate que non ça ne bouge pas d'un iota.
allé ! Je me la pète à la Saint Tibotraction
du moins c'est un essai...
Le iota, unité de mesure selon Saint Mathieu (ou Matthieu) Saint Patron des douaniers, un moyen donc de se dédouaner de ce montage...
Dernière modification par TIRCENO (11-04-2017 14:15:44)
tracbar21 a écrit :Bonsoir,
Quelqu'un a-t-il déjà monté des pneus de dimension 175 75/16 sur une traction?
J'ai la tentation d'en monter sur ma commerciale, mais je souhaitais avoir votre avis
https://s10.postimg.cc/8qsxz6tid/dunlop … 16-98q.pngSalut,
pour le moment j'ai des DUNLOP SP TAXI sans aucun soucis il n’ont jamais bougé de la jante.
Après le raisonnement mathématique sur les dimensions des pneus vis a vis des jantes c'est correct mais..... je constate que non ça ne bouge pas d'un iota.
combien de kilomètres effectués avec ce montage ?
On est bien d'accord qu'ils sont montés sur des jantes 165 ?
+1.
Montage simplement illégal. Tout va bien jusqu'au jour où tout va mal ...
Ce qu'il faudrait c'est de faire fabriquer des jantes de 16 pouces.
Je viens de faire un tour sur les forums de hot rod. Il y a peut-être une solution peut onéreuse et donc facilement amortie.... C'est de faire élargir nos jantes toles de 400mm à 406.xx mm.
Les 6mm en plus ne changerons pas l'esthétique de nos voitures.
Ce n'est pas dans le sens de la largeur que cela ne va pas mais sur le diamètre....il en manque un peu d'ou le risque de déjanter ou alors d'avoir un pneu éventuellement mal centré.....
Il me semble qu'il y avait une personne dans l'est qui faisait des jantes en 16
Il faisait aussi des kits pour monter des freins à disques.
Il a déjà été cité sur ce forum.......
On parlait de jantes de Lada, Il y a quelques années.
Fabricant de jantes en 16 pouces : Issler
Modif de jantes Lada : Darryl
C'est tout a fait ça.............Merci Michel
Aloïs ne m'a pas encore visité, Alain !!!
Je vais appeler une entreprise qui réalise des jantes toles sur mesure.
Quelles sont les mesures de nos jantes ?
Est-ce que tu roules vraiment beaucoup ?
Le prix des jantes plus le prix des pneus, même en 16 pouces, ça va faire chéro
Ou alors, trouver des jantes en occase de traction, trouver des jantes en 16 d'occasion et faire greffer les moyeux des unes sur les autres
Mais attention au "voilage" des roues
Quand j'ai fait riveter les moyeux en alu sur les jantes de ma LR, il y en a eu une qui a été loupée, et elle est légèrement voilée
Demande à Issler si il continue à faire des jantes
Dernière modification par LR539 (12-04-2017 10:51:59)
