Je vais remplacer mes poignées de porte et j'aimerai savoir si il faut démonter l'intérieur de porte ou simplement enlever les 2 vis par poignée.
Pas la peine de démonter l'intérieur de porte.
Par contre il faut jouer avec les poignées ext et int pour extraire la partie carrée.
Oui, juste retirer les 2 vis exterieures et tourner la poignée vers le haut et le bas pour la sortir sans forcer.
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … =8381&p=13
regardes ici #306
merci pour vos réponses , si je les ai pour ce week end , je le ferais samedi ou dimanche et je vous tiendrais au courant.
bonne soirée à tous.
Sur une poignée peu ou pas démontée, on peut avoir besoin de dégarnir le panneau de porte pour attaquer au jet en bronze par l'intérieur
WAAA on n'a pas les mêmes poignées ?
car moi ellles sortent tout seul sans tirer fortement dessus une fois les 2 vis retirées.
Il faut aussi enlever la goupille de la poignée intérieure, sans quoi il ne sera pas possible de démonter grand chose...
Ca, c'est pour démonter le panneau. Pas indispensable pour sortir les poignées ext
Les Bronzés font la guerre ???
Christophe a écrit :Sur une poignée peu ou pas démontée, on peut avoir besoin de dégarnir le panneau de porte pour attaquer au jet en bronze par l'intérieur
attaquer...jet...bronze....quelle violence!!!!
Ouaip... des fois, faut pas me gratter... ;-)
backingtrack76 a écrit :Christophe a écrit :Sur une poignée peu ou pas démontée, on peut avoir besoin de dégarnir le panneau de porte pour attaquer au jet en bronze par l'intérieur
Faut pas lui parler de poignées de portes , ça le fait sortir de ses gongs!!!!!
Espèce de gong = sorte de charnière ???
voila ce matin , j'ai remplacé les poignées de porte extérieure et celles du capot avant. Pas de problème et résultat impec , cela redonne un peu de cachet à la voiture.
Je les ai commandées chez P...dans le 26 , j'ai hésité car vu le prix, mais sincèrement , cela parait de la qualité et concernant la livraison rien à redire , commandé le matin reçu le lendemain matin dans la boîte aux lettres.Je ne suis pas déçu du service et de la qualité, à recommander.
Salut a tous, mais pour en revenir aux poignées JAMAIS je me suis fait Ch.......comme ça !!!!!Car a vrai dire et en suivant tous les conseils des uns et des autres.....je n'ai toujours pas pu les enlever !!!!!!!!!! Je commence a perdre patience et ça me gave un peu sur les bords . J'ai beau tourner dans tous les sens en leur faisant faire de multiples cabrioles ya rien qui suit . De ce fait une question . Il y a deux demi cylindres qui sont traversés par l'axe de la poignée (Le carré quoi !!!!) A Quoi servent ces trucs ??? C'est pas ça qui m'empechent de retirer les poignées ???????
Merci a tous
Le pere de Charlie
A deux personnes, un baisse la poignée vers le bas, l'autre pousse sur le carré avec un chasse
Seul, poignée en bas, tu bloques la clanche avec un gros tournevis plat et tu chasses le carré
Dernière modification par Negotroc (29-03-2017 10:58:23)
Merci Negotroc pour cette réponse ultra rapide . Je vais essayer aujourdh'ui .....encore !!
J'espère y arriver
Je te tiens au jus . Passe une bonne journée.
Merci a tous
Le pere de Charlie
C'est une Traction, que tu as ? Pas de demi-cylindre chez moi pour les poignées extérieures.
Le processus le plus sûr est le suivant :
- Déposer les deux poignées intérieures (enfoncer le panneau de porte et chasser la goupille)
- Déposer le tour de vitre
- Déposer le panneau intérieur en tirant calmement dessus pour le dégrafer (idéalement avec une fourche de carrossier)
- Déposer les deux vis du plastron extérieur
- Faire abaisser la poignée (= pleine ouverture) par un aide
- Par l'intérieur, avec un chasse-goupille diamètre 6mm, chasser l'axe carré en contrôlant son passage dans la ferrure de porte
Je ne dis pas que c'est facile, mais comme cela ça vient toujours. Evidemment, si on constate la présence de rouille, on prendra soin au préalable d'arroser généreusement le tout de dégrippant (et spécialement l'axe carré).
Il suffit de jouer avec la poignée intérieure pour sortir la poignée extérieure
Pierrot 35 11b 1952
J'espère y arriver
Autre solution, tu forces, tu casses le carré de la serrure et tu me consultes pour une serrure en bon état
× 10 et ça sort tout seul, sans s'énerver, sans rien casser faut juste être bien en face du (des) carré(s).
Merci Jean luc Pour les infos et ces bons tuyaux . J'y suis quand meme arriver avec l'aide indispensable de notre amis a tous WD 40 car elles étaient quand meme correctement couvertes de rouilles .Jamais démontées je suis sur . A+ et merci a tous
Le problème c'est au remontage si c'est une poignée refabriquée il n'y a pas un bon chanfrein au bout de la tige pour qu'elle puisse passer dans carré de la serrure même avec la poignée intérieure baissée; j'ai essayé avec une poignée d'origine et c'est comme papa dans maman
Gianni
"j'ai essayé avec une poignée d'origine et c'est comme papa dans maman
Gianni"
Après ta naissance ????
