Salut a tous !!!! Ce ressort de verrou (Photo ci jointe !!!!!et pas en image shack !!!!! je fais ça bien !!!!! OU et COMMENT le pose t on, car j'ai retrouvé le miens, sans vie, en bas de la portière et je ne sais pas quoi en faire !!! Il doit avoir une utilité ??Au départ je pensais a une partie de boucle d'oreille mais non !!!!! Si quelqu'un a une idée ? a+ et merci d'avance a tous . Charlie
c'est pas le ressort qui ramene la poignée interieure a son point de depart quand tu ouvres la porte ???
Jean-Phi ! 57 ans ! Poitiers !
Piqure de LHM tout petit, ça ne s'est pas arrangé depuis !
XM 2.5 TD 1996, 11 B début 52 en attente de restauration
Il y a un post à ce sujet
Il me semble "Ressort de serrure"......
Merci Jean luc . Effectivement je n'ai plus que le "S" de la partie supérieure de l'image, donc cassé . OK pour ça mais quel incidence il y aura si il n'est pas remonté ? et apparemment il y a plusieurs modèles ? La partie cassée donc que j'ai retrouvé etait dans la porte coté chauffeur. Selon ton image il y en a un différent pour les portes arrières non ? J'en profite de "t'avoir au fil" car si tu as dans tes archives un dispositif de fermeture de parebrise (804.102 et 804.103 Ref Frans...page 058) je suis preneur . Merci a toi A+ Marc et Charlie
C'est le ressort de la commande de serrure, si il est dans le fond de la porte c'est qu'il est cassé.
C'est le même sur toutes les portes, et il sert à garder en position haute la poignée intérieure et donc assurer le verrouillage de la porte.
Par contre question subsidiaire: Y en a t'il un dans la porte AVD qui se verrouille avec la clé? Car sur le catalogue PR il y en a 4 par voiture!
Ben, oui, quatre
Car si tu dors (ou autre chose ....) dans ta voiture, tu peux remonter la poignée intérieure coté passager pour être tranquille
Ben, oui, quatre
Euhhhhhh.........pas certain a 100%.........
A vérifier.
En tout cas sur mon ex 37 ce n'était pas la cas
Une fois pour m'enfermer j'avais du le faire avec la clef avant de claquer la porte.
Il faut que je regarde sur la 15.
Dernière modification par Alaquinz (30-03-2017 13:15:08)
En tout cas, sur la 11B 52 transition et sur la 11 commerciale 56 des copains, c'est comme ça !!
Negotroc a écrit :C'est le ressort de la commande de serrure, si il est dans le fond de la porte c'est qu'il est cassé.
Je t'ai envoyé un MP hier
Merci le nain . ça doit etre ça mais apparemment il faut deboiter la serrure pour le remonter et évidemment selon tous les avis les pattes arrières cassent inévitablement !!!! Mais en fait je vais quand meme verifier si elles ne reviennent pas ces poignées a l'ouverture . L'ennui est que tous est démonté . A suivre et merci de ton attention . Marc et Charlie
Merci Madame moulin pour tous ces bons tuyaux, surtout pour l'endroit et l'envers . Ce sont des trucs comme ça qui economisent du temps Merci encore Marc et Charlie
carrera a écrit :C'est le même sur toutes les portes, et il sert à garder en position haute la poignée intérieure et donc assurer le verrouillage de la porte.
Par contre question subsidiaire: Y en a t'il un dans la porte AVD qui se verrouille avec la clé? Car sur le catalogue PR il y en a 4 par voiture!c'est le même sur toutes les commandes à distance des portes oui mais attention au remontage....bien repairer car deux montages possibles suivant qu'il s'agit des portes gauches ou droites...la plupart du temps les pattes cassent donc prévoir de souder après assemblage (JN)
