#26 23-06-2015 21:29:53
Benjouy
Re : MOTEUR
Michel a compris. Plus la métrologie.
Benjouy, pro des coussinets !
Benjamin, 26 ans, Troyes (10)
#27 23-06-2015 23:10:59
Re : MOTEUR
J'ai vu faire ça dans le temps chez JOUBERT à Montauban
Il a revendu son matos pour réguler à un gars de MOISSAC
C'est assez compliqué à réaliser et -surtout- à réussir car il faut que la couche de régule soit à la fois homogène et bien "pressée" !!!
#28 23-06-2015 23:56:19
Benjouy
Re : MOTEUR
Et bien collée, sans bulle ni rien. Bref, une chance sur trois de recommencer (pour le faire à la perfection)
#29 24-06-2015 10:20:16
Re : MOTEUR
A peu près ça, oui... En clair : faisable sans souci, mais nécessairement coûteux (alors que c'est une excellente solution technique !)
#30 26-03-2017 16:23:10
Tedo44
Re : MOTEUR
Bonjour à tous ! Je relance ce post car je suis à mon tour confronté au dilemme : faire réguler mes 4 bielles perfo 1949 ou acheter des bielles à coussinets minces.
Devis d'un rectifieur pour le regulage et ajustage : 200 Eur ht par bielle...
On trouve des bielles à coussinets pour moins de 100 euros pièce chez D.....o par exemple, + 50 euros le jeu complet de coussinets.
Grosso modo cela divise la note par 2.
Y a t-il un inconvénient à faire ce choix ?
Quelqu'un a t-il un fournisseur de bielles a recommander ?
Merci d'avance !
Vive le soleil qui revient pour faire de belles balades !!!!
L'"écurie" est en Touraine.
#31 26-03-2017 16:32:01
Re : MOTEUR
Choisi les bielles à coussinets et achetes les coussinets chez Embiellage Collector , notre ami Benjamin saura te guider....(benjouy) ici4
Dernière modification par titeauto (27-03-2017 00:31:23)
#32 26-03-2017 18:49:46
Kads
Re : MOTEUR
Le problème est la qualité des bielles neuves que l'on trouve, fabriquées en très petite séries de manière ponctuelle avec un cahier des charges variables, pas facile de s'y retrouver...
Alexandre 11 BL 1939 Lyon
#33 26-03-2017 18:59:30
Re : MOTEUR
Tu as ton bonheur là : https://www.leboncoin.fr/equipement_aut … tm?ca=16_s
et pas cher 4 bielles obliques pour 150 €
Même pas moitié prix de deux neuves
Sinon,  Jean-Luc (Négotroc) a peut-être ça
#34 27-03-2017 00:21:19
Tedo44
Re : MOTEUR
C'est commandé !
J'espère que les cotes seront bonnes pour mon vilo perfo !
Encore merci pour le tuyau !
#35 27-03-2017 09:48:15
Re : MOTEUR
Les bielles à coussinets de 11 ou de HY sont les mêmes
Il faudra voir ensuite d'amener le vilo, les bielles (pour pesée et équerrage) et pistons (et -en principe- le volant) pour ajuster et équilibrer le tout chez le rectifieur. Il est préférable de lui demander de fournir les coussinets ou tout au moins de les lui amener après qu'il aura déterminé la cote de réparation du vilebrequin
#36 27-03-2017 14:40:45
Tedo44
Re : MOTEUR
Il a deja le vilo... pour les pistons je ne les ai pas encore commandés... là aussi l'offre est large chez nos fournisseurs habituels...
Je ne savais pas qu'on devait équilibrer l'ensemble vilo+volant...
Je vais le lui apporter...
Merci !!
#37 27-03-2017 14:49:08
JPP38
Re : MOTEUR
Merci !!
C'est pas indispensable, mais c'est mieux. Avec en plus 4 bielles de même masse, pistons de même masse, poussoirs de même passe, on optimise encore mieux le moteur.
