Help
Bonsoir à tous
Voilà j'ai une traction 11b de 1955 (moteur 11 D) depuis peu.
J'ai commencé à la réviser même si je ne suis pas forcément un mécano hors pair.
Problème que je rencontre: quand je démarre à froid en respectant la procédure avec starter et débrayage elle démarre...si je diminue le starter..petit à petit elle cale.
Si je veux redémarrer au starter impossible.
Si je la démarre sans starter avec l'accélérateur à fond elle démarre mais sur 3 pattes....et il faut que encore je laisse l'accélérateur à fond sinon elle cale direct.
D'après vous????
s'il n'y a pas de prise d'air au carbu; nettoies les bougies et les gicleurs
bonsoir,
peut etre arrivée d'essence à verifier et nettoyer les gicleurs du carbu apres voir si cela persiste.
Alain 49ans électromécanicien 17000 La Rochelle traction 11B 1956 , juva 4 dauphinoise 1957 et une P60 Elysée de 1961
Gicleur d'air et/ou d'essence de ralenti
Vérifier également :
- l'entrebâillement du papillon au repos (carbu déposé, vu par dessous, pré-régler pour que le papillon soit entre les deux trous de progression)
- le réglage de richesse au ralenti (serrer la vis de ralenti à fond sans forcer, desserrer d'un tour et demi)
Après cela, moteur chaud, refaire le ralenti
Merci à tous je vais vérifier d'après vos réponses..bonne journée
Ou alors elle supporte pas l ' air de la Seine et Marne ....!! Si,si ça arrive .
Rroooo!!! Très purgent cet air
